激光头维修经验与技巧
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   激光头是集精密机电、光学与电子于一身的高科技产品,其维修、调试难度极大,特别是当内部的光敏检测器或激光管损坏时,其维修工作往往需具有专业的工具才能完成。  在实际的检修,本文由成都家 ...
  在实际的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作中,激光检测器及激光管损坏的概率非常低,在【故障】激光头中,大部分均是由以下几种原因而导致,(1)由于碟机工作时热量大,环境中的灰尘、杂质等容易进入激光头内部,污染其光学通道中的物镜、棱镜及激光管发射面,导致读碟性能下降或冷、热机不读碟,甚至不能读碟等【故障】;(2)激光管在长时间工作后性能下降,造成读碟能力下降或不读碟;(3)激光头中聚焦、循迹线圈变形、移位或损坏等导致读碟【故障】。而上述【故障】,即使在业余条件下,通过简单的方法与技巧,都是可以排除的。以下是笔者在实践中总结的常用激光头的清洗、调试及维修经验,希望对同行们有一定的参考作用。
  一、索尼KSS-210、213系列激光头
    1.清洗索尼KSS-210、213C、213V在光路结构上基本一致。在业余条件下可先清洗其物镜表面,对脏污特别严重,在清除表面污垢后,可利用超声波清洗机进行清洗,具体方法见《2005年电子报合订本》。索尼KSS-210、213系列激光头性能较好,通过简单的清洗及调试,其性能大都有改善。另外,有部分索尼KSS-213C(V)型激光头,其物镜下方增加了一只玻罩,故在清洗完物镜后,还应对其清洗,在清洗时应注意不要使聚焦、循迹线圈变形,具体操作见图1。
  2.激光功率调整该系列激光头出现纠错差、部分碟片不读碟等现象较多,但极少有彻底不读碟的【故障】。在经过清洗后,大部分均可恢复正常工作,若仍然有部分碟片不能读出,则应顺时针调整其激光功率,调试方法见图2。
  3.聚焦、循迹线圈下陷的修复索尼系列VCD光头,由于采用铰链衔接物镜及聚焦、循迹线圈组件,在长期工作中,组件非常容易下陷,使在读碟时聚焦、循迹阻力增大,影响正常读碟,出现反应慢、读碟困难或不能读碟的【故障】。
  正常激光头的物镜与下方铁基板间应悬空,并且用手按下物镜,松开手后物镜应能很顺畅地反弹回位,而物镜已下降的激光头,物镜与基板间基本上无间距。经实验,对物镜下陷的【故障】激光头,可用维修用热风枪进行修复,方去如下:
  先将普通报纸剪一小块,对叠3~4层,放到聚焦、循迹线圈与光头基座间的缝隙中,使其将聚焦、循迹线圈组件抬升起来,然后用拇指压住物镜,使聚焦、循迹线圈组件下沉到合适的位置,然后用热风枪对准悬挂铰链处进行加热,见图3所示,注意加热【温度wd】要掌握好,尽量用低温挡,以免过热损坏。加热1~2分钟后,移开热风枪,继续按压住物镜1分钟左右,待其定形后即可松开,上机试用。            123下一页                  友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.148738 second(s), 17 queries .
