TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)黑屏
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏 检修与分析:通电试机,测电源电压12V,3.3V均正常,测BL-ON,DIM电压都有,可是背光不亮,说明故障在电源背光板上,单修电源板,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,短接C517,背光还 ...
    故障表现为:黑屏  检修与分析:通电试机,测电源电压12V,3.3V均正常,测BL-ON,DIM电压都有,可是背光不亮,说明故障在电源背光板上,单修电源板,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,短接C517,背光还是不亮,14脚5V正常,试着更换U501,故障依旧,于是查看图纸,发现10脚外围接Q502.Q503,Q504.测Q504基极为高电位,断开Q504,背光亮于是查Q503,Q502,发现Q502漏电,更换Q502后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:27 , Processed in 0.168436 second(s), 16 queries .
