使用KA9270双通道音频滤波器电路维修故障的检修
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: !   由KA9270组成的电路如双声道同时出现异常,应先重点检查该KA9270 20脚上的供电是否正常。如供电无问题,则多为KA9270本身损坏。  如【故障】仅是某一声道异常(以无声为例),可用一短导线将11与 ...
  如【故障】仅是某一声道异常(以无声为例),可用一短导线将11与19脚(或⑩与②脚)短接,如有声出现,则说明问题出在KA9270组成的电路中。应重点先检查【故障】声道的外围元件。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:11 , Processed in 0.311513 second(s), 17 queries .
