TCL C32F12液晶电视(MT23L机芯)不定时灯亮不开机
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时灯亮不开机分析与检修:故障时检测程序IC(U002型号MX25L3205D)第8脚供电电压为1.78V偏低正常时为3.3V,查图纸由R009供电在电路板上测R009阻值0欧姆正常,检查范围延伸到R009之前的电路(R009供 ...
    故障表现为:不定时灯亮不开机
分析与检修:故障时检测程序IC(U002型号MX25L3205D)第8脚供电电压为1.78V偏低正常时为3.3V,查图纸由R009供电在电路板上测R009阻值0欧姆正常,检查范围延伸到R009之前的电路(R009供电由U103型号为AS1117-3.3V提供)。测量U103第2脚输出3.3V正常,而到R009两端为1.78V,问题锁定在R009到U103之间。检查发现是R009到U103第2脚过孔不良,阻值增大,将R009电阻飞线连到U103的第2脚输出,测R009的电压恢复到3.3V供电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:28 , Processed in 0.174230 second(s), 16 queries .
