| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器怎么设置桥接怎么把两个路由器设置为桥接模式小米路由器桥接模式怎么设置 一、新路由器怎么设置桥接 当我们想用无线路由上网,但又不想用网线或者不方便使用网线时,我们就可以用无线桥接来实现无线上网。 下面我为大家介绍一下设置桥接的方法,希望能够对你有所帮助! 备两个无线路由A和B,假如路由A与猫相连,已经可以正常上网,那么我们把它当做主由器,另外路由器B要放到另处一个房间,但是要牵一条网线过来连接路由A太麻烦,我们就可以用路由B来桥接路由A,我把路由B当成副路由。 两路由器的`IP地址要在同一个网段,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2 将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9, 主路由器不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,副路由则要开启,并且点击扫瞄,填入主路由的密钥类型和密钥,主路由没有设置密码则无需要填 主路由要开启DHCP,副路由则需关闭 最后重启路由即可 二、怎么把两个路由器设置为桥接模式 桥接第二个路由器2种方法: 1、无线桥接 设置好第一个路由器后,假设第一个路由器的ip为192.168.a.1,信道建议固定再1或者6或者11 马上再设置第二个路由器(主要设置无线加密方式,无线信道信道和第一个一模一样,关闭第二个路由器的dhcp,ssid建议设置称为不一样,密码建议一样) 最后进入第二个路由器的无线设置部分,开启wds,搜索附近信号,找到你第一个路由器的名称,点一下选用,选择加密方式(第一个路由器的),填写密码(第一个路由器的),重启外出 好处:第二个路由器和第一个路由器连接务须网线,第二个路由器的lan口还可以接台式pc 弱点:如果路由器1到你路由器2的信号不好,路由器2号的信号看起来强大,连接性能有限 第二个路由器不好进入查看 第二种:有线桥接 设置好第一个路由器后,假设第一个路由器的ip为192.168.a.1 进入第二个路由器,设置lan口ip为192.168.a.150 关闭dhcp 正常设置无线功能,ssid可以和第一个一样也可以不一样,密码建议一样 最后1好路由器lan口出线到2好路由器lan口 好处:前方路由器不是无线路由器的时候也可以这样设置,路由器2接的电脑信号更稳定 弱点:lan口剩下3个了 第二个路由器随时可以进入更改查看,否则下面图片无法截取 本文纯手打,不清楚可以追问 参考俺的一个有线连接,做无线ap的米你路由器 三、小米路由器桥接模式怎么设置 1、首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。 2、打开手机WIFI搜索小米WIFI名称。 3、点击后连接此WIFI,点击即可直接连接。 这里的WiFi是没有密码的,可以直连。 4、打开手机端上的小米路由器APP,点击设置,会显示三个选择,点击第二个“无线中继模式”。 选择中继网络进行切换,就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择路由器的工作模式,点击连接。 5、点击选择中继网络,搜索到WIFI列表,我们选择我们的另收到其他维修同行的一台主路由器WIFI名称(360wifi),然后输入 wifi密码,点击完成。 6、设置到最后会出现设置失败,并且网络断开,不用担心,其实路由器已经开始自动桥接中。 过段时间等待路由器重新启动就可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.124699 second(s), 17 queries .
