变频K【空调】器的维修技巧
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: !   变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化.控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制).采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分而采用PAM控制方式的压缩 ...
  变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化.控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制).采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右.这样就大大提高了制冷和低温下的制热能力,而且更省电,噪声更小.
  新型变频空调器增设了许多保护电路.
  这些电路采用了不同的控制技术,在维修中应注意下列几点:
  1、在充加制冷剂时.控制开关要放在试运行(即强制运行方式)状态或调节设定【温度wd】的方式,使变频压缩机工作于50Hz状态下.此时按量加入制冷剂,低压侧的正确压力与普通空调器相近.如果变频空调器工作在高速或低速状态加制冷剂,低压侧的压力不易正确掌握.
  2、变频空调器中的【温度wd】传感器起着非常重要的作用.室内机有空气【温度wd】传感器和蒸发【温度wd】传感器;室外机有空气【温度wd】传感器、高压管路【温度wd】传感器和低压管路【温度wd】传感器、电子膨胀阀进出口液量传感器等.有的传感器在长期使用后发生zuzhi阻值变化,使控制特性改变.如室内机空气【温度wd】传感器zuzhi阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低.为了保证控制精度及相同的工作特性,确定传感器有【故障】后,应换用原型号同参数传感器.
  3、在控制器出现【故障】时,如果要鉴别整个控制系统是否正常,可将室内机控制器上的开关放在"试通行"挡上.这时微处理器会向变频器发出频率为50Hz的信号,如果空调器能运转且保持该频率不变地工作,一般认为整个控制系统无【故障】,可着重检查各传感器是否正常;否则,即为控制系统【故障】,室内机显示窗显示【故障】代码灯,检测方法如下:
  (1)通信电路.在检测通信【故障】时.用万用表交流电压250V挡测试,在零线与信号线间如果有变化的电压,且室内机通信指示灯持续闪烁.则表明通信正常,否则通信电路有【故障】.
  (2)功率模块.在检测功率模块时,用万用表交流电压挡测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两极间的电压应在0~160V之间同步变化,否则功率模块损坏.用数字表二极管挡测量功率模块:"+"(红表笔)与U、V、W极(黑表笔)间或U、V、W与"-"极闻正向读数应为380~450,反向测则不导通,否则功率模块有【故障】.
  注意:更换功率模块时.切不可使新模块接近磁性物体或用带静电物体触碰模块,特别是触碰信号端子的插口.否则极易引起模块内部击穿.
  (3)压缩机.测量U、V、W的导线三相间电阻,若相同说明压缩机绕组良好,否则有【故障】.
  (4)电解电容.因变频空调器中电解电容容量很大,一般是2000μF~4700μF,即使切断dianyuan电源仍然会残留有充电电荷.所以,在检测前应先正确放电后.井用万用表检测确认无电方可检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料.
  (5)传感器.首先从外观上判断是否损坏、断裂、脱胶等.将其拔下后边加温、边用万用表R×100挡测其zuzhi阻值应在正常范围内变化.否则可判定传感器损坏.
  对于变频空调器的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,也可根据【故障】代码灯指示进行大概判断,它可以帮助快速地找出【故障】部位.不同品牌空调器【故障】代码所代表位置不尽相同,因此,在日常维修中注意收集积累资料,有利于维修.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.182399 second(s), 17 queries .
