不吊心检测变压器绕组短路方法
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   一般为查找变压器绕组短路,均采用吊心后检查,现介绍一种不吊心,采用中性点位移法检测绕组短路【故障】。  检测方法:当变压器绕组中存在短路线匝时,由于短路线匝的去磁作用,使各相电压出现 ...
  检测方法:当变压器绕组中存在短路线匝时,由于短路线匝的去磁作用,使各相电压出现不平衡,结果使绕组中性点产生位移。为此采用加电压方法来判定。分别给一、二次绕组加一低压,当向一次高压侧加电压时,二次低压侧应开路,反之,低压侧加电压时,高压测应开路;加压后分别测量二次低压侧三相线、相电压,根据所测电压数值大小进行判定。当加电压侧绕组无【故障】,由于变压器阻抗增大,感应侧(未加电压侧绕组)中性点有位移,位移程度远比直接加电压在【故障】侧为小,从而可判定出哪一侧是短路侧。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 0.154679 second(s), 17 queries .
