| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换个加密方式无线路由器怎么改密码加密请问路由器怎么修改密码 一、路由器换个加密方式 1、首先通过路由器的管理地址登陆管理页面,(以TPLINK为例)然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源; 2、电脑网卡设置192.168.1.2;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车; 3、输入以前设置的管理员用户名密码(没有设置的话就是默认的admin,admin)进入管理页面; 4、在无线设置里面选择上图中的wpa选项的psk密码,密码按照图中解释的标准设置,避免过于简单被人破解。 二、无线路由器怎么改密码加密 步骤/方法: 1登录你要更改的路由器,我的就是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的,如图所示 2打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写) 3登录成功后就显示运行状态了,如图所示 4点击“无线设置” 5再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合) 6更改密码后,点击保存,提示重启 7最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由 别的特殊情况需要更改密码的 当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按"RESET"(有的是一个小孔,可以用牙签或尖物体按)10秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。 END 注意事项 密码最好过一段时间就更改,免得被人破解 三、请问路由器怎么修改密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法: 一、设置或者修改路由器登录口令 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、设置或者修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.167909 second(s), 17 queries .
