| ! 摩托车火花塞是摩托车发动机点火系统中最终执行点火的重要零件。摩托车火花塞的作用是将点火线圈产生的高电压在火花塞端部跳过其设定的间隙,产生强烈的电火花,点燃燃烧室的可燃混合气,使发动机能连续可靠地运转。摩托车火花塞功能正常与否将会直接影响发动机的性能和动力。正常情况下,摩托车火花塞的使用寿命应在一万公里以上。若摩托车发动机某些系统出现异常,火花塞会极易磨耗和损坏,火花塞经常失效的摩托车排烟异常,不仅加重了大气污染,而且耗油量增大,经济性变差。除火花塞本身质量问题外,点火系统、燃料系统、润滑系统以及曲轴连杆机构的技术状况发生变化,都会影响发动机的正常燃烧,引起火花塞经常损坏。本文拟对火花塞易损坏的原因进行分析,供广大用户及维修人员参考。 一、点火系统 火花塞点燃汽缸内的可燃混合气,必须保证一定值的高压以及准确平稳的高压电场,否则会引起不规则燃烧,使火花塞早期损坏,其主要原因有以下几个方面: 1、摩托车发电机飞轮磁铁失磁。大部分摩托车发动机的发电机磁场由两组以上的分磁场组成,而磁铁失磁时各分磁场的磁力程度就不一样,它会使相邻磁场的强度不对称,所发出的电流波动性较大。此外,点火dianyuan电源线圈的绝缘程度下降,产生漏电或局部假短路现象,也会使输出的电流波动性较大,从而使建立高压电场的平稳性变差。 2、摩托车火花塞电压不稳定。摩托车点火线圈和电子点火器内部假短路,都会引起点火线圈初级假搭铁,高压输出极不稳定,使火花塞点火电压处于失控状态。 3、摩托车点火导线与发电机接触不良。摩托车发电机输出端和点火线圈输入端的导线连接处松动,易引起导线连接处接触不良,使电流的传导产生“跳动”波动性,紊乱的电流会严重干扰火花塞的正常点火功能。 4、摩托车火花塞的【温度wd】产生异常。一般情况下,火花塞热值是根据发动机不同的工作状态设定的。发动机低速低负荷运行时,摩托车火花塞的最低【温度wd】应高于自洁【温度wd】(指无铅汽油)约500~580℃;发动机高速、高负荷运行时,火花塞的最高【温度wd】应低于早火【温度wd】约900℃;若选用较使用说明书规定的低一档或二档热值时,火花塞的【温度wd】将升得很高,其热量不能及时散发,从而引起异常燃烧(也就是提前点火),最终导致火花塞的电极溶解而过早损坏。更换摩托车火花塞时必须注意火花塞的型号、热值和长度应与该车使用说明书上的要求相符,若型号不一致,或螺纹过长、过短,都会影响火花塞的点火性能,缩短其使用寿命。 5、摩托车火花塞点火异常。若磁电机与充电线圈铁心之间的气隙过大(正常的气隙应不小于0.80mm),会使之切割磁力线时产生异常;此外,摩托车飞轮与充电线圈铁心擦碰,会使其线圈【温度wd】急剧升高,绝缘性能下降。以上两种情况都会造成点火异常而极易损坏火花塞。 6、点火时间不准确。摩托车准确的点火时刻,对保证发动机发挥它最大功能是十分重要的,常用“点火提前角”(俗称点火正时)来表示。电子点火器是目前最先进的点火方式,其最佳点火提前角可随发动机转速的高低而自动变化,以保持发动机的点火系统始终处于最佳的工作状态,所以无需对点火正时进行调整。 7、摩托车火花塞【故障】: A、摩托车火花塞密封不良。当火花塞本身漏气时,常常在绝缘体的外表面出现灰黑色条纹。摩托车火花塞漏气不仅会使火花塞过热,还会沿漏气部位产生积炭,降低绝缘体的绝缘性能,使火花塞电极在燃烧室的燃气高温下产生炽热点火,从而烧蚀火花塞。 B、摩托车火花塞松动。当火花塞未旋紧或固定有松动时,会影响火花塞经汽缸盖的散热,使火花塞因散热不良而过热,导致烧蚀损坏。因此,在维修保养时应按规定的紧固力矩固定火花塞(常用的力矩为:M10螺纹为10~12N.m,M12螺纹为15~20N.m,M14螺纹为20~25N.m)。 C、绝缘体破裂。绝缘体破裂通常是由于受到强烈碰撞或爆燃引起的。火花塞跳火试验时,电极间无火花,而在其内部却有“叭叭”的放电声,即可判定为绝缘体内部有断裂。绝缘体破裂后的火花塞点火会产生异常,由此引发炽热点火,破坏火花塞的使用性能,一经发现应及时更换。 D、若火花塞帽与火花塞接触不良,会使点火时的电流骤然升高,破坏火花塞的正常点火功能。 8、可燃混合气燃烧异常。正常情况下,当曲轴转到某一转角时,汽缸中的活塞会随之移动到一个对应的位置。曲轴转到预定点火角度时,活塞也同时移动到对应的点火位置上,从而保证了曲轴与活塞的同步。若曲轴主轴承或连杆大小端轴承磨损过度时(其径向间隙超过0.10mm以上),会使曲轴和活塞的对应关系失调,导致点火不正时,从而打乱了曲轴与活塞的同步关系,造成可燃混合气燃烧异常。对此应及时拆卸发动机进行全面检查,视其磨损情况更换相关【故障】零部件,绝不能勉强凑合使用,避免引起整台发动机的损坏,以减少不必要的损失。 总之,在点火系统中,凡是能使点火产生异常和电流产生波动性的一切因素最终都会导致火花塞早期损坏。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,若发现电器元件绝缘程度下降和整车电缆线及各连接导线的接触件有松动现象,应及时调整或更换相关【故障】件,以免后患无穷。 123下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 02:46 , Processed in 0.161876 second(s), 17 queries .
