| ! 1、引言 变频器的发展应该说经历了一段很漫长的时间,中国变频器市场也经历了从80年代初到90年代中期日本变频器独领风骚,到现在的欧美变频器渐占主导地位的局面。在这中间我们不得不提到台湾产的变频器。作为一个半导体电子产品的集结地和加工中心,变频器这个和半导体IC业密切相关的行业在台湾也取得了巨大的发展。为台湾变频器在市场上也赢得了一席之地。并以其低廉的价格和较好的性能受到了中低档用户的青睐。处于领先地位的品牌主要有台达,台安,东元,其他我们还能碰到的品牌有爱德利,利佳,宁茂,欧林,九德松益等。 2、台湾变频器概况 台湾变频器相对来说功能较简单,特别是早期的产品,像台安欧林主要功能就是调速,简单而实用。如台安早期的N1系列,和欧林的OL-2001系列、OL-4001系列。但随着半导体技术的发展,以及用户客观使用场合使用要求的提高,变频器的功能也越来越丰富。台湾变频器也有了长足的发展,随着控制理论的成熟,控制方式也由原来的V/F控制提升至电压矢量控制,主要的功率器件也由大功率双极型晶体管GTR改进为绝缘栅双极型晶体管IGBT,变频器性能大为提高。 在功能上,台湾产变频器虽然无法和欧美及日本变频器相提并论,但功能上也越来越完善。台安,台达都有RS-232/485通讯功能,内置PID功能,台达变频器还带有PG卡选件,参数里更带有电子齿轮设置,调速更精确(VFD-V系列)。由于纺织行业的一些特殊性,台安变频器推出了内建摆频功能的SV300系列变频器。对于东元变频器来说由于采用了安川公司的变频调速技术,东元变频器无论从外形还是内部参数都和安川变频器极为接近,功能也极其相近。由于是安川变频的成熟技术,质量还是相当可靠。分类也和安川变频接近。功能也十分强大,包括多种通讯方式的选择,内置简易PLC功能等等。 在型号分类上几大台湾品牌也更详细。如台达变频器就包括通用型的VFD-A系列,风机水泵专用的VFD-F系列,以及简易型的VFD-S系列,以及可用于直接转矩控制的VFD-V系列。台安变频器主要有通用型的N2系列,电流矢量控制型的V2系列,经济型的E2系列,以及功能最完善的SV300系列。东元变频器主要包括大功率的7200GA系列,7200PA系列,中小功率的7200MA,7200CV系列,以及和台安变频器极为相近的E2,N2系列。 3、常见【故障】及维修 以下我们就从维修的角度,结合几个常见品牌变频器的常见【故障】和大家做一个探讨。 对于台安变频器,现在碰到【故障】比较多的是N2系列,常见【故障】代码有过电流OC,原因有多种:电机【故障】,加速时间过短,检测CT损坏,都有可能导致过电流【故障】的出现。其实在维修中碰到最多引起过电流报警的就是PIM模块的损坏,有时往往由于驱动电路上的短路,导致上电就显示过电流报警,也有可能由于大功率晶体管的损坏,导致三相输出电压不平衡,变频器运行就显示过电流报警。我们常用的确定【故障】源的办法就是在不拖动电机的情况下运行变频器,并测量输出电压,确定是电机有问题,还是变频器【故障】。假如是变频器【故障】我们还得判断是PIM模块损坏引起的【故障】还是检测电路误检引起的【故障】。我们通过测量,就能判断出PIM模块的好坏,但值得注意的是我们不能忽略对驱动电路波形的测量。台安N2系列变频器下桥驱动采用的是带有短路保护的PC929驱动光耦,PIM模块的损坏也容易导致驱动光耦的损坏。检测电路的损坏主要是霍尔传感器损坏也会引起过流报警。 N2系列变频器的开关dianyuan电源的设计是目前开关dianyuan电源较流行做法,用一块μc3842作为波形发生器,调整开关管k1317的占空比,达到调整输出的目的。整个线路设计简单可靠,被广泛采用。但由于开关dianyuan电源所带负载的短路,或开关dianyuan电源工作电压的突变也会导致开关dianyuan电源的损坏。问题一般出在μc3842芯片上,但假如是外部dianyuan电源发生突变,也有可能导致脉冲变压器的损坏。在台安N1系列变频器中脉冲变压器的损坏还是比较多的,但原因则和N2系列变频器的损坏有所区别。多与脉冲变压器绕制时的工艺有关。 台达变频器我们碰到最多的就是开关dianyuan电源的损坏了。如台达的VFD-A系列变频器。它的开关dianyuan电源采用了一种对称的设计结构,有两个开关管共同调整输出电压,问题往往都出在开关管的驱动电路上。此外该开关dianyuan电源的脉冲变压器也是一个易坏部分。 东元的7200GA采用的则是安川616G3系列变频器的技术。我们碰到较多的就是SC【故障】以及C长虹PF00-C长虹PF04【故障】。当然开关dianyuan电源的损坏也是常见【故障】之一。对于SC短路【故障】多是由于功率模块的损坏而导致的,功率模块触发极的短路往往会导致上电就显示短路【故障】。驱动电路的损坏也会引起SC【故障】。往往是一运行,SC【故障】就出现了。那我们就只能通过测量功率模块,检测驱动波形来排除【故障】了。对于C长虹PF00-C长虹PF04【故障】,问题则是基本都在CPU板上,相对来说检测较困难。一般性【故障】点都出在可在线擦除的EEPROM上,此外集成CPU处理器和程序的芯片也是较容易出问题的地方,但我们在更换芯片进行维修时,应注意热风机【温度wd】的控制,以免烫坏芯片。 4、结束语 应该说台湾产的几大品牌变频器在使用中出现的【故障】还是多样性的,以上列举只是其中一小部分常见【故障】,希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.188635 second(s), 17 queries .
