TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)三无,灯亮
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无(灯亮)检修与分析:开机发现红灯亮,不能二次开机,拆机测量发现电源板上电压是正常的,这样就应该是数字板上出了问题,于是测量数字板上的基本工作条件,发现U103没有电压输出,正常此块应该是 ...
    故障表现为:三无(灯亮)
检修与分析:开机发现红灯亮,不能二次开机,拆机测量发现电源板上电压是正常的,这样就应该是数字板上出了问题,于是测量数字板上的基本工作条件,发现U103没有电压输出,正常此块应该是输出1.23V的电压,测量发现输入脚的电压是正常的。于是代换U103后开机电视机正常。
GMT+8, 2025-12-9 02:27 , Processed in 0.161499 second(s), 16 queries .
