路由器天线摆放正确姿势(路由器三根天线怎么摆)
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器天线摆放正确姿势路由器三根天线怎么摆路由器四根天线怎样摆一、路由器天线摆放正确姿势如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有 ...
一、路由器天线摆放正确姿势
如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。
下面是我收集整理的路由器天线摆放正确姿势,欢迎阅读。
   一、路由器放置位置的选择
虽然WiFi信号可以传递的比较远,理论上可以达到50米以上,但是它的穿墙能力很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡都会影响WiFi信号的传播。
假如,房间里有个位置相对比较空旷,那就再好不过了。
其次,路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。
此外,无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近。
因此,在家中安装路由器的时候,最好不要放在过矮或封闭的地方(如地上或柜子里),也不要放置在电视、微波炉等容易受干扰的电器旁边,应该放置在周边比较空旷的'地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。
   二、无线路由器天线摆放技巧
如今很多无线路由器的天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?
如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
当然,也可以是下面这种方式的多角度,总之最佳的路由器天线摆放,应该是天线指向不同方向,而不是同一个方向。
因为当手机或者电脑的Wifi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收是最好的。
一般来说,笔记本电脑上的Wifi天线大都是平的,而手机则完全取决于你怎么拿了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。
二、路由器三根天线怎么摆
摆放在靠近经常使用的手机或者电脑的方向,不要放在空旷的地方,尽量靠墙拜访。
横放,竖放,没有什么区别,以因为无线路由器的发射方式是路由器为中心,四周辐射的。
只要条件允许,尽量放高一点倒是真的,有人放在厨顶上,效果还不错。
多天线路由器,简单说来,就是将原来在一根天线上所进行的数据接收和发送任务分摊到多根天线上进行,以提高效率,同时也使信号的覆盖范围进一步提升。
三天线设计一般为2×3(两个传输、三个接收),个别采用3×3(三个传输、三个接收)设计。
三、路由器四根天线怎样摆
路由器的四根天线怎么摆。
其实怎么摆都可以,主要是跟放在哪有关系!
在回答这个问题前,咱们先说一下路由器的天线的作用。
路由器的天线的作用和电视机天线的作用相反,电视天线的作用是接收天空中的无线电信号,而路由器的四根天线的作用是发送无线电信号。
我们安装的网络信号,通过网络的连线传递到客户端的光猫上,再通过网络的数据线送到路由器,通过路由器的放大后变成无线电信号通过路由器的天线发送的空间。
这样,在这个空间就会充满无线电信号,手机或者是其他的通信设备如电视机等等,可以可以通过自己的天线接收这个无线电信号。
我们知道了,路由器天线的作用以后,就知道了天线的摆放方法。
为了达到最大面积的发送,最好的方法就是把四根天线向四个方向摆放,这样才能更好的利用天线的效果。
也就是说路由器的四根天线朝四个方向向上摆放。
另外,如果仅仅是普通的2.4G路由器,这样的路由器四根天线有一半是没什么作用的,只要放起来,看着美观就够了。
如果是双频路由器或者更多的频段,建议查询好对应的天线位置,尽量不要让天线交叉起来即可。
还有路由器摆放位置至关重要,不要靠墙,不要靠近大功率用电器,尽量远离金属制品。
摆放在房屋居中位置。
天线没有固定摆法,我的实操有效果供你参考,我的情况:路由和电视放大厅,主人房离路由有点远且隔墙,信号经常掉线。
做法:手机装个wifi信号分析议,打开实时显示wifi信号强度并投屏到电视上,然后手机放到你认为信号比较差的地方,调节路由器几根天线的方向,使电视上显示的信号最强为止。
我的情况是几根天线都向右斜45度,我的主人房信号最强且能跑满速不掉线.
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.291040 second(s), 17 queries .
