路由器怎么设置远程访问(请问家用路由器如何实现远程访问)
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置远程访问请问家用路由器如何实现远程访问路由器怎么远程设置一、路由器怎么设置远程访问INTERNET共享上网的一些方法: 一.首先搭建好局域网 比如: 家庭: HUB--局域网(包括网关) 两台 ...
一、路由器怎么设置远程访问
INTERNET共享上网的一些方法:
一.首先搭建好局域网
比如:
家庭: HUB--局域网(包括网关)
两台电脑,其中一块是双网卡
公司: 路由器--交换机--网关,HUB(可以若干)
路由器--网关,交换机--HUB(可以若干)
二:三种共享方法
用   INTERNET   CONNECTION   SHARE(ICS)   共享
1).网络设置
客户机 IP MASK           ROUTE   DNSERVER
192.168.0.X     255.255.255.0     192.168.0.1       202.96.209.6
(或者全设自动获取)
网关 IP MASK           ROUTE   DNSERVER
网卡A:     192.168.0.1     255.255.255.0
网卡B:     200.20.20.1     255.255.255.0 202.96.209.6
(网卡B配外网地址就行了,DNS是上海的哈,请自己设成当地ISP公布的)
2).网关:控制面板--网络连接--右击ADSL连接或配外网地址的网卡--属性--高级--勾选"允许网络其他用户通过此计算机的Internet连接来连接"
3)用win2000 SERVER的路由和远程访问 共享
1.网络设置
172.16.10.X   255.255.255.0     172.16.10.1       202.96.209.6
(其他保留IP或自动分配也可以)
网卡A   :172.16.10.1   255.255.255.0
网卡B   :200.20.20.1   255.255.255.0 202.96.209.6
(网卡A设一个局域网地址,网卡B设外网地址就行了,DNS是上海的哈,请自己设成当地ISP公布的)
2.网关:   管理工具--路由和远程访问--右击服务器--配置并启用路由和远程访问--自定义配置--选择"路由"
如果是通过ADSL共享上网:右击服务器名--属性--选择路由器,选择请求拨号--确定--展开网络接口--右击--新建请求拨号接口--选择PPPOE连接--填入用户名,密码,域不用添!右击新建的连接--属性--安全--下拉列表选择"允许没有安全措施的密码"--然后切换到"网络"标签--TCP\IP"属性--高级--使用IP标头压缩.接着展开"IP路由选择"下的NAT/基本防火墙--右击--新增接口,本地连接和环回都要添加(注意远程路由器的"在此接口上启用   NAT"复选框确保其选中,其余设置默认)
如果是双网卡的情况,展开"IP路由选择"下的NAT/基本防火墙--右击网卡B--"在此接口上启用   NAT"复选框确保其选中.
展开IP路由选择下的静态路由--右击--新建静态路由--接口选远程路由器,全部填入0,勾选"使用此路由来初始化请求拨号式连接",双网卡的化,不用选.
3.通过ADSL共享,需要在路由和远程访问里的网络接口,右击远程路由器,连接(系统启动时是自动拨号的)
用代理软件共享
我用的是最简单方便的SYGATE 4.5,它也是我推荐使用的一个代理软件!
打开SYGATE管理器,高级,配置,选择ADSL连接或者有公网地址的网卡作为直接INTERNET连接,内网地址网卡作为本地连接,选择DNS转发,就好了!
注意:SYGATE对网关要求很严格,请确保使用的是有效的网关!即自己作为网关,且不是二级代理的情况,不要设任何网关!
三.两级代理的一些说明
以上三种方法我都成功地配置过两级代理,基本配置不变,只是网络设置有所变化,比如对网卡B设置一个网关,仅此需要设置!!
双机用网卡直接相连的接线标准:568A+568B
EIA/TIA568A标准:
绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8
EIA/TIA568B标准:
橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8
1、在可连接INTERNET的机器上安装代理软件,其他机器通过代理连接INTERNET。
常见的代理软件有SYGATE,WINGATE,WINROUTE,CCPROXY
2、在可连接INTERNET的机器上“网络和拨号连接”-“新建连接”-“下一步”-   “通过INTERNET连接到专用网络”-按提示操作完后,在新建的连接的“属性”-   “共享”-“启用此连接的INTERNET共享”。
或者打开网络连接,你的拨号连接,右击,属性,启用共享.
二、请问家用路由器如何实现远程访问
比如TP-LINK的路由器,就有一项“远端WEB管理”
“注意: 1、路由器默认的WEB管理端口为80,如果您改变了默认的WEB管理端口(例如改为88),则您必须用“IP地址:端口”的方式(例如http://192.168.1.1:88)才能登录路由器执行WEB界面管理。
此功能需要重启路由器才能生效。
2、路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0,在此默认状态下,广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理,如果您改变了默认的远端WEB管理IP地址(例如改为202.96.12.8),则广域网中只有具有指定IP地址(例如202.96.12.8)的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。
如果将远端WEB管理IP地址设为255.255.255.255,那么,广域网中所有的计算机都可以登录路由器执行远端WEB管理。
然后,你要给自己的路由器加个“动态DNS设置”,比如花生壳,这样,你在外面即使不知道自己路由器的IP地址,也可以通过花生壳的二级域名来实现访问。
三、路由器怎么远程设置
如果您希望在网络任何地方都可以管理到路由器,进行实时、安全的管控配置。
远程WEB管理功能,可以实现在接入互联网的'地方即可远程管理路由器。
路由器怎么远程设置?下面跟着我一起去看看吧。
目前我司家用路由器分三种界面风格:传统界面路由器、新界面路由器以及云路由器(如下图),不同界面的路由器设置方法略有所不同,本文将分别介绍三种界面路由器远程管理的设置方法。
 设置方法
 1.传统界面的家用路由器
登录路由器界面,在“安全功能>远程WEB管理”,修改WEB管理端口,远程WEB管理IP地址设置为255.255.255.255(即允许所有外网电脑都能访问到路由器界面),保存设置,如下图所示:
部分路由器远端WEB管理功能需要选择为启用才生效,如下图:
设置完成后,路由器会提示重启路由器后设置才会生效,此时需要重启路由器远程WEB管理功能才生效。
 注意事项:
1、80、8080等常用端口容易被宽带服务商屏蔽,因此建议将WEB管理端口设置为不常用端口,如9000以上的端口。
2、修改WEB管理端口后,局域网电脑管理时需要使用http://LAN口IP:端口(如http://192.168.1.1:9090)。
 2.新界面的家用路由器
登录路由器界面,点击“高级设置>设备管理>WEB管理设置”,设置远程WEB管理权限以及在远程WEB管理端口中设置管理端口,保存设置。
如下图:。
 注意: 新界面路由器设置的远程WEB管理端口,仅在外网电脑访问路由器时才需要使用到。
内网电脑访问路由器不受影响,依然使用tplogin.cn访问。
 3.云路由器
云路由器只支持通过手机APP进行远程管理,在云路由器和手机APP上都登录同一个TP-LINK ID,手机便可以在外网管理云路由器。
管理方法请参考:如何使用TP-LINK ID远程管理云路由器?
 访问方法
 注意 :该访问方法仅适用于新界面和传统界面的路由器。
在运行状态查看路由器WAN口IP地址,在外网电脑的浏览器地址栏输入 http://WAN  口  IP:  端口 来远程访问。
如下图:
 注意: 121.201.33.100仅为举例,实际访问时请以实际查看到的IP地址为准。
如果路由器上登录了动态域名,还可以使用http://域名:端口来访问。
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.168654 second(s), 17 queries .
