维修老旧K【空调】的几点经验
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: ! 1、收到故障机某单位的两台古桥KFRD-120LW柜式空调,费尽周折地找到了【故障】,却因与用户在维修价格上谈不拢,弄得白忙碌一场.  经验:由于空调产品不断更新换代和市场价格大幅降低,用户可能会因老旧空调 ...
  经验:由于空调产品不断更新换代和市场价格大幅降低,用户可能会因老旧空调毛病多,维修费用相对较高觉得不划算,放弃维修而改用新机(说来也无可非议).对此,维修人员要有心理准备,宜与用户协商好维修费后,再动手维修.
  2、收到其他维修同行的一台东芝KC-30R窗式空调,用户反映制冷不行,经常停机.乍看这是一般的常见【故障】,谈好价后就把空调搬到维修部,先用高压清洗泵彻底清洗后试机查【故障】,结果屡烧市电保险.后经仔细检查,发现压缩机线圈早已烧短路,根本不能运行,何谈经常停机.
  经验:由于某些用户可能说不清楚【故障】的具体现象.极个别的还可能会隐瞒【故障】,所以不应单凭经验说个价,就搬离现场维修.而应在用户现场当面试机查明散障现象再作判断.以避免不必要的争端,影响自己的维修信誉和效益.
  3、收到其他维修同行的一台东宝KFR-35GW分体式空调,室内、外机运行正常,但不制冷.测得停机平衡压力为零,判断氟已漏光.拆下室外机的两个扩口螺母接头,发现喇叭口有裂痕.重新扩口安装、抽真空加氟后试机正常.不料,两天后空调又出现同样的【故障】,经仔细检查文发现供液配管有一凹瘪处泄漏.
  经验:维修老旧空调的【故障】点往往不止一处.需全面、认真、细微地检查,才能维修成功.
  4、收到其他维修同行的一台华宝KFR-35GW/F分体式空调,据反映,此机曾多次维修加氟,但制冷效果还是不行.且工作约40分钟后不制冷.开机检测低压压力为0.65MPa(环境【温度wd】为34℃)、运转电流为7.4A(此机额定电流为6.3A),判断为冷凝器散热不好和加氟过多.清洗冷凝器,并放氟至低压压力为0.5MPa时,测运转电流正常.认为已完成维修.第二天,用户告之,空调【故障】依旧.再次上门,仔细观察空调的运转情况,反复检测运转电流和压力的【存储器数据】,发现钳形表和压力表的指针来回摇动幅度大,且抖得很厉害.才知是管道内混有大量空气.将氟放掉,抽真空加氟后试机.制冷效果正常.
  经验:维修此类【故障】,有时要运行-段时间后才能反映出来,所以不能以短时间内测量的【存储器数据】为准.
  5、收到其他维修同行的一台科龙KFR-35GWA分体式空调,用户反映,制冷效果差,有时还不制冷.开机测低压压力,发现压力从开机时约0.5MPa逐渐下降到0.2MPa,然后在0.21dPa至0.3MPa之间慢慢来回摆动,且伴有电流逐渐上升的现象,最后压缩机过载保护停机.根据以往的维修经验,怀疑管路有油堵、脏堵等【故障】情况,于是放尽氟,将过滤器、毛细管焊拆更换,并用氮气反复冲吹管道.抽真空、定量加氟后试机,【故障】依旧.此时用户才说前几天不该移机.此时才恍然大悟,判断可能是移机安装整形管道时,折瘪了铜管导致了堵塞.于是检查连接管道,发现通往室内机的管道在拐角处确有几处被折瘪,妨碍了制冷剂顺畅地流动,造成了本次不该有的【故障】.
  经验:维修工作不能按思维定势进行,若事前知晓是否移过机(移机带来的【故障】多多)、是否因故扳动过管道、是否有老鼠做窝以及之前的维修情况等,将给维修判断有很重要的意义.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:17 , Processed in 0.100835 second(s), 17 queries .
