直流电机检修后,应做的试验项目
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: ! 直流电机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后,各种试验如下:  (1)测量各绕组对地的绝缘电阻,对500 V以下的电机要用500 V兆欧表测试,zuzhi阻值应大于O.5 M Ω,其次测 ...
  (1)测量各绕组对地的绝缘电阻,对500 V以下的电机要用500 V兆欧表测试,zuzhi阻值应大于O.5 M Ω,其次测量各绕组间的绝缘电阻,要求同上。
  (2)确定电刷的几何中性线位置。
  (3)耐压试验:试验电压为50 Hz的正弦波1 kW以下、额定电压在36 V以下的电机为500 V加2倍额定电压,持续时间为1 min.1 kw以上、额定电压在36 V以上的电机为2倍额定电压加1000 V,持续时间为1 min.
  (4)空载试验:空载运行一段时间,通过听声音、测转速、测电流、测【温度wd】等,初步鉴定检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料质量是否合格。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后的直流电机一般不进行负载试验。
  (5)超速试验:通过减小励磁电流或增加端电压的方法使电机超速运行,转速可达120%额定转速,持续2 min,目的是考核电机的机械强度。一般是在空载条件下运行,端电压增加不得超过130%额定电压。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.178972 second(s), 17 queries .
