熊猫L32K06液晶电视无图像的检修思路
2023-4-27 18:24| 发布者: 开心| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台熊猫L32K06型液晶电视,客户述说该机开机后无图像、声音正常。通电试机,同机主描述一致,但仔细观察发现电视背光亮,看来液晶屏没有工作。拆机,测量上屏电压约为TV,明显异常。顺着线路查找, ...
    收到同行送来的故障机壹台熊猫L32K06型液晶电视,客户述说该机开机后无图像、声音正常。通电试机,同机主描述一致,但仔细观察发现电视背光亮,看来液晶屏没有工作。拆机,测量上屏电压约为TV,明显异常。顺着线路查找,发现上屏供电由U14(ME9435)控制,如图1所示。
        测量U14①脚电压为12V,而⑧脚电压约为7V,怀疑U14异常,试用镊子短路U14的①、⑧脚,此时电视图像正常,看来判断正确。用型号为FDS9435A的场效应管代换U14后试机,长时间工作均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.147989 second(s), 17 queries .
