| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器天线该怎么放路由器天线怎么摆 一、路由器天线该怎么放 到你的房间信号最好,那就放在你的房间撒。 当然开个玩笑了,你的父母如果也要用的话,建议放在折中的位置,其实在房间内距离的影响不是很大,更多的是楼上说的障碍物的阻挡。 建议是尽可能的少穿越钢筋混凝土墙,防盗门等等,可以选择穿越玻璃等对信号衰减作用较小的物体。 如果折中时发现两边信号都不好,那么就不要犹豫了,换俩个便宜的无线路由器一边一个吧,不过要注意两个路由器的无线信号要选择不同的信道,尽量减少互相的干扰。 二、路由器天线怎么摆 估计你是为无线网络信号不稳定所困扰吧?其实有一些注意事项可以改善! 1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放; 2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题; 3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力; 4,150M功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300M的,辐射是伤人的; 5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。 这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”; 6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好; 针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强! |
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.178902 second(s), 17 queries .
