| ! 在金属焊接企业.电动角向磨光机是必不可少的生产工具,如果保养维修不当将会极大地缩短使用寿命. 该机最易损的是电刷.电刷磨损后.它和转子换向片的接触电阻就会增大,电火花随之增大,轻则烧毛转子,重则烧毁转子.久而可能连定子也会烧毁,所以必须定期检查,及时更换.更换的电刷要和原装的硬度一致、长度一致,否则会加剧转子的磨损.最重要的是要和电刷座的尺寸配合适当,不松不紧.若较紧,可以把电刷适当磨小后再装.因为在工作时电刷上的【温度wd】比座子【温度wd】高,膨胀后便和座子账紧卡死,电刷与换向片就会接触不良,引起弧光放电烧毁转子. 在机头上有个锁紧按钮.按下后才能拆装角磨片.长期使用会因吸附污垢而变得不灵活,按下后不易弹出.如果更换角磨片后没有弹出,一旦开机就易打坏齿轮.在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时只要用"化油器清洗剂"喷几下冲去灰尘,就能恢复灵活性. 更换轴承时要仔细观察轴承是否完整.如果发现轴承的封闭盖不完整或失落了,就必须把内部的润滑油脂全部换掉,不然混在里面的碎铁屑会损坏齿轮. 如果更换定子,千万记住要把外面的塑料圈装上,因为它起着整定气流方向的作用.有了它,空气被转子上的风叶高速向前抽,并从机头喷出,有效冷却转子和定子线圈防止【温度wd】上升.否则长时间使用,线圈必然会过热. 如果因多次拧动机头的螺丝可能会导致塑料机身上的螺丝孔变大而滑牙,可塞入些棉纱,再滴入502或101胶水,待干后拧入螺丝即可. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.170000 second(s), 17 queries .
