| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧的路由器坏了~换了个新的路由器要怎么装换上新的路由器不知道怎么装由旧的路由器换新的路由器怎么换 一、旧的路由器坏了~换了个新的路由器要怎么装 路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了 二、换上新的路由器不知道怎么装 无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 三、由旧的路由器换新的路由器怎么换 家用路由器可以直接更换,路由器可以可以自动识别网络;把wlan线(即外网线,或者说电信、网通的网线)拔下,插到新路由的wlan接口上,把电脑网线插在lan口上,这可以直接参考旧路由器的插法;然后打开电脑,在浏览器中输入192.168.0.1或192.168.1.1按回车,就可以访问路由器的管理页面(注:不同品牌路由器的地址可能不一样,可以查看说明书和路由器铭牌),在管理页面可以设置路由器的登陆密码,无线密码,上网方式等等;注意!如果旧路由器设置了拨号上网,需要记住上网账号和密码,在新路由器上重新拨号。 如果是企业用的傻瓜式路由器,可以参考老路由器直接换过来; 如果是其他高端企业路由器,情况可能就会很复杂,要参考路由器说明,和找专职管理员更换。 |
GMT+8, 2025-11-11 20:02 , Processed in 0.184346 second(s), 17 queries .
