一个猫怎样能连接三个路由器(猫有三个接口怎么连路由器)
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫怎样能连接三个路由器猫有三个接口怎么连路由器一、一个猫怎样能连接三个路由器ADSL的设置是通过浏览器访问其设置页面而实现的。在默认的情况下,ADSL的IP地址为192.168.1.1,我们只要将连接ADSL的 ...
一、一个猫怎样能连接三个路由器
在默认的情况下,ADSL的IP地址为192.168.1.1,我们只要将连接ADSL的电脑上的IP地址设置成与ADSL同一网段,就可以访问ADSL的设置页面,具体是将电脑的IP地址设置成192.168.1.X,X一般为大于2,网关设置为192.168.1.1,然后打开浏览器,在地址栏上输入ADSL的IP地址,即192.168.1.1,就可以访问ADSL的设置页面。
在这里设置IP地址是为了访问ADSL,设网关是为了以后上网。
第二步:输入默认的用户名和密码 进入ADSL的设置网面是需要使用用户名和验证密码的。
华为MT800的默认用户名是admin,默认密码也是小写字母admin。
注意此用户名和密码不是在电信公司的用户名和密码,而是ADSL设备的用户名和密码。
输入正确后,才能进入ADSL的设置页面。
第三步:进入ATM页面进行设置路由 点击ATM链接,就可以进入设置页面。
找到连接类型选项,选择PPP的单选项,此时页面下部会展开PPP的设置。
在PPP设置中设置好用户名和口令,这里的用户名和口令才是你在电信(或其它ISP商)的帐号和密码,设置在这里是供ADSL在开机时自动拨号用的。
第四步:设置自动分配IP地址功能即DHCP功能 在网络上的每收到其他维修同行的一台电脑都有一个单独的IP地址,在同一个网络中,每台电脑的IP地址是唯一的。
通常我们上网时,电脑中设置的是自动获取IP地址,也就是说,在该台电脑接通网络时,服务器就会自动分配一个唯一的IP地址给这台电脑,就象你进入影剧院时票上标明的楼层、排号、座号一样。
但在一些局域网中,为了方便软件通讯,采用固定IP地址的方式,也就是说,每台电脑都有一个固定的IP地址,在同一网络中不会出现完全相同的IP地址,就象楼房中每个房间都有固定的编号一样。
如果你的网络是采用前一种IP地址分配方式,就需要打开ADSL的自动分配IP地址服务功能,也就是设置DHCP。
在DHCP页面,选择DHCP Server单选项就可以了。
第五步:设置DNS 选择DNS页面,将电信公司(或其他ISP商)提供的DNS设置在ADSL中,一般情况下可设置成为202.101.224.68. 第六步:保存设置 以上设置需要保存才能生效,选择“保存”页面,将设置的内容保存。
然后关闭浏览器,同时关闭ADSL的电源。
下次打开电源时,原先的设置就生效了。
第七步:修改电脑的设置 如果你选择了DCHP功能,你就需要将刚才为了设置ADSL时修改的IP地址修改回来。
将电脑的IP地址选择为自动获取IP地址,将ADSL的IP地址即192.168.1.1添加到网关中。
第八步:重启电脑并打开ADSL电源,你就可以随意地上网浏览了。
安全提示:打开ADSL的路由功能后,你的帐号和密码均保存在ADSL中,这样就很容易被别人窃取。
因此,最好在第五步保存设置之前,修改ADSL的默认口令,即将MT800默认的口令“admin”改为其他口令,以免被他人轻而易举地进入你的ADSL设置界面。
升级软件:在电信公司提供的ADSL中,有些版本没有上述的设置界面,例如版本号为V100P007C01B010SP01的。
此时你可以象升级电脑BIOS一样,用其他版本的软件刷新你的ADSL,实际上是用低版本的软件刷新,通常是刷成版本号为V100R006C01B010SP02.刷新的过程比较简单,只要找到相应的软件,在ADSL的“软件升级”界面中按照说明进行操作就行了。
如果你的ADSL型号正好也是华为MT800,就可以直接下载软件,进行升级。
其他操作:你也可以采取在地址栏上输入相应的参数,从而进入相应的设置界面,即输入:192.168.1.1/MainPage?id=X,X的值参见下表: ADSL设置页面 X值 作用 SmartAX MT800 6 MT800ADSL设置的主页面 ATM设置 25 设置路由功能的页面 其他设置 ADSL模式 51 LAN配置 2 DHCP模式 8 设置动态IP地址分配功能 DNS 24 设置DNS 路由表 7 NAT 14 ATM Traffic 54 高级功能 RIP 10 防火墙 20 IP过滤器 19 优先级 53 阻塞协议 27 诊断 28 权限管理
请采纳答案,支持我一下。
二、猫有三个接口怎么连路由器
你好,你的这种情况,建议请先不要连接从猫到路由的网线,先把路由的LAN口连接到电脑,用电脑进入路由的设置界面找到网络配置页,找到LAN口IP,更改LAN口IP为192.168.2.1,然后在连接从猫出来的网线到路由WAN口,再进行路由器的常规设置!
友情提示:如果更改了路由LAN口IP,那么你路由的登陆IP也就随之更改为新的LAN口IP地址了!
路由的常规连接和设置方法如下:
1、把从猫的网口1出来的网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
另外友情提示:如果你在猫上连接了路由后,猫上的其它三个接口就不能连接其它的上网设备!
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.347074 second(s), 17 queries .
