| 故障表现为:冷开机背光闪 分析与检修:开机后发现背光不停的闪,这时测电源板的24V在20V--24V之间变化12V和18V电压也有抖动,待机5V稳定正常,打开电源板在背光闪时测PFC电压在330V---370V之间变换,这时测TDA16888的9脚供电不稳,测外围没有发现问题元件,当用热风枪对TDA16888外围加热后24V输出正常,怀疑有热稳定性不好的元件,当代换C27(47UF/25V)电容后开机背光稳定,经过试机故障不在出现。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:28 , Processed in 0.176731 second(s), 16 queries .
