| ! 一、碟片夹持器磁力过强造成托盘不出仓【故障】? 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料托盘出仓困难,甚至不出仓【故障】的VCD机时,很多维修人元往往认为这一现象是碟片夹持器磁力过强而造成的,其修复方法虽然各异,但这一思路本身就是错误的.因为磁铁的磁力不会越来越大,而是会越来越小,所以说此类【故障】不可能是由于磁力过强而造成的. 笔者做的一个试验很能说明问题:在收到其他维修同行的一台使用了4年的北方牌超级VCD机(尤任何【故障】)的托盘驱动电机上串联一只10Ω/1W电阻,然后通电试机.这时虽然电机的力矩变小了.但仍然能使机心摆脱夹持器的磁力将托盘弹出,并不会被夹持器吸住.这足以证明在VCD机无【故障】时,夹持器的磁力就是再强一些也不会造成托盘出仓困难. 那到底是哪种故障造成托盘出仓困难呢?原因很简单,就是传动机构或加载电机异常.所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类【故障】时,首先应检查是否存在传动不良,然后试试更换电机. 二、更换VAM1202/12带架光头后出现碟片打滑【故障】? 在更换老化的VAM1202/12激光头时,有很多维修人员都是直接将光头和支架一同换新,但在换新后往往会出现碟片打滑的【故障】.原因是新主轴电机的碟片托盘和碟片夹持器不配套.采用各种方法解决该问题的人都有,但最简单的方法是:只更换激光头而不更换其他组件,这样一来什么问题都可解决,而且你手上又省下了一些难购到的新配件. 三、使用酒精清洁激光头物镜? 有的维修人员喜欢用脱脂棉棒蘸上无水酒精来清洁激光头物镜,这一方法是错误的.因为酒精会损害到物镜表面的涂层,造成读盘能力下降,甚至无法再正常使用.正确方法应该是用脱脂棉棒进行干擦,而且用力不要太大.由于激光头物镜上较少存在油污,所以很容易擦干净. 四、调节APC功率电位器来提高读盘能力? 读盘困难和纠锚能力下降是最为常见的【故障】,有相当一部分维修八员在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类【故障】时,在清洁激光头物镜无效后就着手调节APC功率电位器,这种做法是错误的.因为如果光头的内部光学通路被灰尘等污染,只清洁物镜是无效的,如果此时盲目调节APC电位器,往往会使【故障】扩大化.可以先试着用水清洗一下光头,方法是:先将激光头拆下,然后在一个非常干净的容器(容器大小以能将光头全部浸入为宜)内倒入纯净水(勿用矿泉水或自来水),并滴一滴洗涤剂后将激光头浸入水中,静置一段时间(物镜要朝上),然后将光头取出(手不要接触物镜),用新注射器注入纯净水对光头进行数次冲洗,最后放到阴凉处晾干(要尽量选没有灰尘的地方》,时间要在12个小时以上(千万不要用电吹风吹干).等晾干后即可装上试机.若经过以上处理仍然无效,就可能是激光头老化了,可测量激光管的电阻值,如果大于50kΩ,即可判定激光管老化.如果激光管zuzhi阻值正常,则不妨微调一下APC电位器并加一小滴液体润滑油进行修复. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:25 , Processed in 0.176895 second(s), 17 queries .
