一个宽带账号怎样接两个wifi路由器(一个宽带帐户怎样接两个wifi路由器)
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带账号怎样接两个wifi路由器一个宽带帐户怎样接两个wifi路由器一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置一、一个宽带账号怎样接两个wifi路由器一个宽带账号接两个wifi路由器方法:无线桥接路由器。【主路 ...
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、一个宽带帐户怎样接两个wifi路由器
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。
再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
三、一个宽带怎么连接两个路由器怎么设置
关闭
dhcp
服务!
如果你是路由接路由请看下面:
上网有两种方法!
无论哪种,和猫接的主路由总是不变!
只要改从路由的设置!
第一。
从路由还是当路由用!
设置:路由a为主路由,路由b为从路由!
假设你现在有两个路由
路由a
路由b
同时使用的是adsl拨号上网。
首先,设置路由a的wan口状态设置为pppoe拨号状态,然后填入adsl拨号的账号和密码。
然后,设置路由a的lan口ip为192.168.1.1
lan口的ip段为192.168.1.x网段
掩码255.255.255.0.
第三,设置路由b的wan口状态为静态ip,ip地址设置为192.168.1.2
掩码255.255.255.0
网关为192.168.1.1.
第四,设置路由b的lan口ip为192.168.2.1
lan口ip段为192.168.2.x网段
掩码255.255.255.0
第五,将路由b的wan口和路由a的任意一个lan口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!
第二:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.173478 second(s), 16 queries .
