TCL L42E9SHBD液晶电视(MS68机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:先检测数字板的工作电压,测数字板的供电3.3V、SCL、SDL、晶振复位电压都有,基本正常,测量DDR的供电1.72V和正常低0.2V相对来说是正常的,于是测了给DDR供电的U805的输入端为 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:先检测数字板的工作电压,测数字板的供电3.3V、SCL、SDL、晶振复位电压都有,基本正常,测量DDR的供电1.72V和正常低0.2V相对来说是正常的,于是测了给DDR供电的U805的输入端为2.6V,正常值应为3.7V,说明输入端电压低,更换D805输出端电压变为1.1V,电压更低了,更换D805,更换D806电压恢复成了1.8V,开机正常,试机一天没有发现故障。
GMT+8, 2025-12-9 02:27 , Processed in 0.173170 second(s), 17 queries .
