检修高频头逃台维修故障的技巧
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: ! 关于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料高频头逃台【故障】的小经验 高频电子调谐器趋向与小型化或超小型化发展,其内部原件小,密度高,用新的贴装工艺生产。 高 ...
      高频调谐器部分的的【故障】:1.一方面可能是高频头外部电路发生【故障】引起,
                              2.另一方面可能是高频头本身有毛病。
    实践证明,大多数情况是因为外围电路发生【故障】,这种情况排障方法较为成熟。
    若调谐器内部确实出现【故障】。一般采用更换的方法解决,有时购买不到同型号的高频头,需要进行拆卸维修。
    逃台又叫频飘,其【故障】现象是:刚开机时彩色图像和伴音正常,但收看时间一长,信号逐渐变弱,彩色图像和伴音消失,有时调节微调又能正常,但不久又逃台。这种现象发生时,高频头的VT电压会跟着变化。VT电压的变化可能是外部电路【故障】,也可能是内部【故障】,这里只谈内部【故障】。
    由于高频头内部的漏电而引起V,E电压变化造成频飘在电调谐高频头的【故障】中占很大比例,其中绝大部分是由于U频段调谐电压网络中契形片状电容漏电引起的。这种契状电容无引线,电容基片两面镀上银层,表面未做处理,使用时直接插入印刷版,焊锡与银层直接焊接。使用时间一长,在电场作用下银离子发生转移,形成氧化银黑线。从电容的负极伸出绕过基片与另一极相连。从而造成漏电,尤其工作时间一长,由于【温度wd】影响,漏电程度加剧。由于黑线的漏电,导致VT电压的不稳,造成逃台。
     故障维修:看准漏电部位后,一种方法是用0号水砂纸细心地、力量适度地将其打磨干净;另一种方法是用尖镊子小心地将有黑线的地方拜掉一小块,使黑线不能连接,【故障】即可消失。拜掉的基片越小越好,不易超过芝麻粒大小,不能将整个电容掰坏,否则会影响U段的接收效果,此电容不能用其他电容代换。整个操作过程要细心,看准位置一次成功。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.176583 second(s), 17 queries .
