| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎样远程链接家里路由器手机接路由器远程怎么按装怎么在手机连接到路由器的WIFI上 一、手机怎样远程链接家里路由器 首先我们要有VPN的号,, 然后。 。 在Android上设置VPN的方法:以下操作在安卓手机上完成 1. 进入设置 - 无线和网络 - 虚拟专用网设置(VPN),选择添加虚拟专用网。 2. VPNCUP支持PPTP、L2TP、OpenVPN三种协议。 可能有些运营商封杀了PPTP协议,我们可以用L2TP或OpenVPN协议试试。 这里以PPTP为例。 3. 第一项虚拟专用网名称任意填写。 第二项虚拟专用网服务器,在先前VPN网站账户中可以看到VPN域名地址。 其他加密和搜索的东西可以不用管,需要设置的密码的自行设置。 4. 按设置键,选择保存。 之后可在设置页面下看到刚刚设置的VPN专用网。 点击连接时会弹出以上登陆界面,填写申请VPNCUP时注册的用户名和密码即可,然后开始我们VPN体验吧! 二、手机接路由器远程怎么按装 远程不能安装,旁边可以安装,要能连到信号 无线路由器手机设置前准备 1、首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】就证明已经有信号源了。 2、打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到你路由器的信号了。 不过还暂时不能上网。 (以小编的这个磊科为例,不同电脑会自动获取IP和网线账号) 3、接着=》【点击连接】 4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。 下面就到怎么设置路由器上网了。 手机路由器参数设置 1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。 2、那么在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】 (PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边,有些路由器密码是在首次设置的时候创建的,忘记的可以重置路由器再设置密码。 ) 3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,我们先将面页慢慢放大。 (1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】 (2)输入宽带商给你的=》【宽带账号】=》【宽带密码】 (3)在无线加密状态哪里=》【勾选加密】=》【自己填写无线密码】=》【点击保存生效】就OK了。 4、我们再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】 这时就可以看到你的WIFI图标已经变为加密状态了。 5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入你刚刚填写的无线密码】=》【点击连接】 6、看到已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到你的IP地址。 7、再拿出手机打开浏览器或其他应用看看效果怎么样。 三、怎么在手机连接到路由器的WIFI上 您好,手机先连接路由器的无线信号,然后打开这个登录地址输入登录密码即可登录路由器的管理后台的 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。 由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。 中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。 |
GMT+8, 2025-11-11 17:58 , Processed in 0.175526 second(s), 17 queries .
