| ! 热敏记录纸质量差 热敏记录纸与相纸一样有有效期,一旦过期就会造成复印件颜色过浅. 一些台式传真机.尤其是发光二极管光电扫描方式的小型传真机,如多元DY-80A、DY-1000、DY-16T、DY-5M等系列传真机.由于dianyuan电源功率小、光源亮度低,不但其本身复印效果不好,而且在发送文件时如果对方的记录纸质量差,收到的复印件不好. 因此,用户在购买热敏记录纸时,除了要选择品牌外,还要lJ解一下记泶纸的出厂时间,第二,应根据传真机的适用量购买传真纸,一次不要买得太多,以免长期存放而过期.第三,热敏传真纸应存放在干燥、避光处贮存,严禁阳光晒. 由原稿文件引起 原稿字迹过浅.如有的计算机打印的稿件色惜不好,打出来的稿件颜色过浅,这样的原稿不仅复印件颜色过浅,而且发送给对方时会更浅.另外,由于传舆机扫描光源大多是绿色或黄绿色,匾传真机对绿色的图像、文字反应不敏感,造成色浅,这不是传真机的问题. "写电平"不合适 传真机"写电平"太高会造成复印件过黑且底色深,而"写电平"太低则会造成复印件颜色过浅,甚至会造成复印件全白的情况,可以根据传真机自身的打印件深浅来区别是"写电平"低造成的复印件颜色浅,还是其他原因造成的色浅. 打印头与记录纸间隙偏大 传真机打印过程中热敏扣印头紧贴于记录纸上,才能使打印出的复印件黑白分明.一旦热敏打印头与记录纸的间隙偏大,就会因为扣印头传到记录纸上的热量不足而使记录纸上的化学药品不能充分反应,从而造成复印件颜色过浅,这与"写电平"过低造成的复印件颜色浅有根本的区别.此时,无论是传真机复印还是自身打印还是接收文件.总之所有通过打印头打出来的文件颜色都浅,这与"写电平"低造成的复印件过浅是不相同的. 对此,可用以下方法判断:在传真机复印的过程中,用手向下压住固定压敏打印头的上盖,人为地使热敏打印头贴近记录纸,然后观看复印效果有什么变化,如果效果变好则说明是打印头与记录纸阎隙偏大造成复印件颜色过浅. 热敏打印头前后位置不台适 有些传真机热敏打印头的位置是固定的,例如;佳能FAX-410、松下KX-90B等,这类传真机不会发生该【故障】,还有一部分传真机,如多元DY-1000、DY-80A等传真机,其热敏打印头的位置是可调的.这种传真机发生颜色过浅的【故障】,则有可能是热敏打印头前后位置不合适造成.由于传真机长期工作,打印头的固定螺钉松动,很有可能造成打印头位置变化.另外,由于热敏打印头的更换或维修也可能造成打印头的位移.维修时要以打印头当时的位置为基础,分别向正反两个方向调试校正. dianyuan电源有问题 传真机的dianyuan电源向传真机各部分供电,但dianyuan电源出现问题时,供给传真机热敏扣印头的电压偏低,也很可能造成复印件过浅. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.149763 second(s), 17 queries .
