LG V7电源板VS/VA无电压输出
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   由于V7dianyuan电源板有完善的保护电路,因此只要VS或VA有一路异常,都会导致保护,从而导致元电压输出。为了确定是VS电压产生电路或VA电压产生电路发生【故障】,可以采用依次短路190VS-ON及60VS- ...
  由于V7dianyuan电源板有完善的保护电路,因此只要VS或VA有一路异常,都会导致保护,从而导致元电压输出。为了确定是VS电压产生电路或VA电压产生电路发生【故障】,可以采用依次短路190VS-ON及60VS-ON控制信号产生电路中的PC504(PC-17K1)、PC50(PC-17K1,)来分别确认。
  当短路到PC50时,VS电压马上有输出,认定是VA电压产生电路有【故障】导致电路保护。细查以U301(MR2920)为核心的开关dianyuan电源,均末发现异常,后将U301换新,试机【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.169412 second(s), 17 queries .
