| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连线无线路由器无线路由器怎样连线无网络连接怎么设置无线路由器 一、如何连线无线路由器 很简单,(一般TP无线路由不带盘)。 首先,通过网线将台式机与路由相连,注意是网线接LAN口; 然后,手动设置台式机的IP,具体方法:“本地连接”->右击属性->点击属性->在弹出的对话框中选择“TCP/IP协议”,双击->接着在弹出的界面中选择手动设置IP,具体输入:IP:192.168.1.3 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 设置完确定退出。 接着,打开IE游览器,在地址栏中输入192.168.1.1按回车 顺利进入路由界面后,点击设置向导,按步骤设置即可。 注意:模式选择无线路由模式,如果你以前是拨号上网的则选择PPPOE模式,如果是不用拨号的则选择动态IP或静态IP(如果是静态,具体IP地址由服务商提供,并且手动添加DNS,也是服务商提供的),一般流行的是拨号ADSL上网。 上面设置完后,查看“DHCP服务'和"无线功能"选项,开启DHCP服务和无线功能,在无线功能选项中可以设置密码,防止别人盗取你网络资源,保存退出。 如此,无线路由设置完毕。 接着连接网路,那网线连接路由的WAN口(注意不是LAN口),另一头连接猫 这样一切搞定,你既可以插网线上网,也可以无线上网。 (注意,把刚才台式机的手动设置IP改成自动获取) 补充:如果还有什么不动懂,可以直接打TP-LINK的技术服务电话 二、无线路由器怎样连线 路由器设置 1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器); 2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录; 3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;如图所示: 4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入你的上网账号和密码,然后保存; 5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给你的无线网(wifi)设置名称,保存; 6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置你的wifi密码,保存; 7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网名称,然后输入密码,连接成功。 三、无网络连接怎么设置无线路由器 没有网络也可以进路由器后台设置参数的,步骤如下: 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 |
GMT+8, 2025-11-11 17:58 , Processed in 0.390987 second(s), 17 queries .
