TCL LCD32K73液晶电视(电源板PWL37A)指示灯闪烁、开不了机
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 故障表现为:指示灯闪烁、开不了机分析与检修:开机测量5伏抖动,检查负载及供电300伏都正常,于是跟换了集成块VIP22A,5伏变压器、光耦、TL431都正常。VIP22A的4脚供电也正常,4脚上的滤波电容33UF也换过,还是 ...
    故障表现为:指示灯闪烁、开不了机
分析与检修:开机测量5伏抖动,检查负载及供电300伏都正常,于是跟换了集成块VIP22A,5伏变压器、光耦、TL431都正常。VIP22A的4脚供电也正常,4脚上的滤波电容33UF也换过,还是不行,于是我在其电容上面并个10UF\25V的电容,开机正常。
GMT+8, 2025-12-9 02:28 , Processed in 0.159768 second(s), 17 queries .
