【电脑】主机通电无显示
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 有一批供学生使用的电脑.配置如下:赛扬366MHz CPU、64MB内存、麒麟SIS芯片组主板(集成声、显卡)、6.4GB硬盘.长期以来使用比较频繁.现在已经进入【故障】高发期.本人维修了十余台此主机.【故障】均为 ...
  有一批供学生使用的电脑.配置如下:赛扬366MHz CPU、64MB内存、麒麟SIS芯片组主板(集成声、显卡)、6.4GB硬盘.长期以来使用比较频繁.现在已经进入【故障】高发期.本人维修了十余台此主机.【故障】均为机器能通电,但是显示器无显示.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后发现均为主板芯片组供电的三极管损坏而引起【故障】.这种型号的主板上使用的此种三极管外形与普通的小功率9013管相当,功率明显偏小.后用常用的功率管MJE13007代换,使用近一年来未再发生过此类【故障】.现将检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路举例如下.
  例一:此类【故障】一般要借助于电脑【故障】诊断卡(电子市场有售).其工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果.通过代码显示出来.结合诊断卡附带的代码表就很快知道【故障】所在.插上诊断卡后显示的是00.查手册得知CPU末工作,而CPU要工作的话必须满足三大条件:
  电压、时钟、复位.首先测电压,在CPU插槽附近找到为CPU供电的滤波线圈,测得电压为2.8V(SLOT1接口),正常.再检测主板芯片组的供电三极管,输出端为0,拆下检测三个电极已经开路.由于此管未标明型号,根据电路板电路分析,应该为一个普通的NPN型三极管.在一正常的同型号主板上拆下此管检测,的确为NPN型的普通三极管.试用MJE13007代换,输出端已有1.5V的电压输出.至此【故障】排除.
  例二:将损坏的管子换掉后测输出电压为1.4V,比正常的1.5V略低.但是看到诊断卡已经将完整代码运行完毕.也就没有在意.认为主板已经修复.谁知开机运行到蓝天白云处死机,多次重启不见好转,以为是系统的问题,另外接了一块硬盘,没有料到还是死机.这说明主板还有问题,但是查遍主板一无所获,直到最后才发现是这偏低的0.1V惹的祸.将这个三极管的偏置电阻由100Ω改为82Ω后,测输出.端电压已经为1.5V.开机【故障】排除.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.195597 second(s), 17 queries .
