TCL L32E77液晶电视(MS88机芯)三无
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无分析与检修:用户反映开机要等好长时间,指示灯才会亮,开机测量无5V输出,再测IC1供电300V正常,其他脚没有任何电压,正常的时候4脚应该在12V左右,3脚有2V,如是怀疑IC1(VIP-22A)S损坏,更换后 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:用户反映开机要等好长时间,指示灯才会亮,开机测量无5V输出,再测IC1供电300V正常,其他脚没有任何电压,正常的时候4脚应该在12V左右,3脚有2V,如是怀疑IC1(VIP-22A)S损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:32 , Processed in 0.157847 second(s), 17 queries .
