浅析整流二极管的“软”击穿现象
2023-5-13 20:40| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   本文通过Y412A型原棉测水仪(以下简称测水仪)【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例,浅析整流二极管的"软"击穿现象.  图1是测水仪电气原理图中的倍压整流电路.该电路 ...
  图1是测水仪电气原理图中的倍压整流电路.该电路是由变压器次级线圈L、整流二极管D1、D2以及电容器C4、C5等组成,将变压器次级180V交流经D1、:D2整流,再由电容器C4、C5倍压后,变为360V直流高压,供水分测量使用.
  现象:开启dianyuan电源,旋转满度电位器至尽头,表头指针只能调到表盘中间.
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:1、用万用表宣流电压挡测量倍压输出A、B两端,最高只有180V.说明【故障】与后边测水电路无关.
  2、将变压器次级L的连线与倍压整流电路断开后,用万用表的交流电压挡测变压器次级电压是130~195V,属正常范围.说明变压器以前的振荡、稳压电路正常.【故障】应在倍压整流电路中.
  3、将变压器次级线圈的连线重新与倍压整流电路接通后,用万用表的直流电压挡分别测量电容器C4、C5两端的电压,发现C4两端只有30V左右的电压.怀疑C4漏电,换一只好的电容器,【故障】仍不能排除.又将二极管D1取下,用万用表的高zuzhi阻值挡测量D1的正反向电阻,均正常,重新将二极管焊上,【故障】如故,试换一只同型号的二极管后【故障】排除.
  分析:为什么整流二极管用在电路中发生【故障】,而取下后又查不出来呢?
  1、"软"击穿削弱了输入交流电压.
  图2是测水仪中整流二极管D1反向饱和电流增加时的工作状况.由图可见,当变压器次级电压E为正半周时,电流I1经过D1对电容器C4充电至最高值,这时C4两端电压等于变压器次级输出交流电压的根号2倍,其方向是上正下负.当E为负半周时,电流12经过D2对电容器C5充电至根号2倍,其方向也是上正下负.但由于Dl性能变差,导致内部反向饱和电流增加,使其反向zuzhi阻值减小,在反向电压作用下,D1已等效为一个电阻Rlou.于是电路就出现了连锁反应:当E为负半周刚开始对C5充电的瞬间,C4则开始对Rlou反向放电,因D1的反向漏电电阻值较大,还没等C4放电结束,E的第二个正半周又开始经Dl对C4充电,不过这时的充电电压大大小于第一次充电电压(由电磁感应的互感现象得知,在反向电流Ilou通过变压器次级线圈L时,初级线圈就会感应产生一个电动势,这个电动势反过来又削弱了振荡器的振荡强度).待E的第二个负半周对C5充电时,C4又重新对D1反向放电.这样周而复始的充电、泄放,使电容器C4两端始终保持一个小电压(经实测在30V左右).因而C5两端的电压也低于正常值,只有130V左右.
  2、用万用表测量二极管D1的反向电阻值却为无穷大.
  为了解决这个疑问,笔者利用测水仪中变压抽头,分别给倍压整流电路输入三个交流电压,先后用一只优质二极管和原机子上"软"击穿的二极管,做了D1正常时与【故障】时的输入输出情况对比实验.其实验结果如附表所示.
  从表中【存储器数据】看,整流二极管D1的反向饱和电流增加时(反向软击穿【故障】),在电路中输入交流125V和180V电压,与正常时对比,倍压输出电压下降1/2以下,且次级交流电压E只有正常时的1/6.但在输入22.5V交流电压时,正常时与【故障】时比较,倍压输出相差很小,次级交流电压不受影响.另外从整机电流情况对比,正常时与【故障】时电流变化不大.显然二极管D1在这样小的电流下工作,就不致于完全击穿损坏.
  由上述实验分析证明:二极管D1只有在反向峰值电压大于60V时.才能呈现反向电阻值减小,造成【故障】.而普通万用表的高阻挡.其内装电池一般只有t5V、22V等,故二极管从电路上取下来.用万用表测量反向电阻值为无穷大.
  结论:从上述【故障】的产生、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料、分析和实验等情况剖析,可以得出以下结论:
  1、在倍压整流电路中,反向饱和电流IR和反向击穿电压VR是二极管的两个重要参数.在选择、更换二极管时,要选用最高反向峰值电压VRM在600V以上,反向漏电流IR在100μA以下的管子.
  2、在满调指针在1/2刻度检测时,应先断开倍压整流电路,测量变压器次级输出电压与正常时是否相同,以免误判.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.185597 second(s), 17 queries .
