| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两根外网连接一个路由器如何用双WAN口路由器连接两个网络怎么串联两个路由器 一、两根外网连接一个路由器 内网设置都是一样的.两条链路就有两种用法: 1.主备关系:做IPLSA,主用断了用备的 2.负载均衡: 2.1,基于源负载均衡:内网划分若干网段,分配不同网段走不同出口 2.2,基于目标地址负载均衡(若两条外网线路属于不同运营商的话建议这么做):其实很简单,就在路由器里面通过静态路由指定某运营商的IP走所属出口,最后加条默认路由指向互联互通质量比较好的运营商线路.默认路由的话,首选电信,其次联通. 按照clljzl1的做法就是随机源地址负载均衡,一个主机发送dhcp请求,先收到谁的请求就走哪个链路.这算是源负载均衡的一种吧,但你无法控制主机哪到哪个路由器的IP,个人认为不利于维护,估不建议. 二、如何用双WAN口路由器连接两个网络 首先,说说路由器的端口介绍 路由器有一个WAN口,四个LAN口。 ①WAN口:广域网,负责与猫接出来的网线相连; ②LAN口:局域网,该口分出的网线,直接与电脑相连。 所以,当只使用一个路由器时,你最多可以同时4台电脑上网。 并且,这4台电脑处于同一个局域网中。 即,他们的IP是在一个网段的。 启发: 如果使用两个路由器时,可以从第一路由器的任意一个LAN口,分出一个线。 将它接到第二个路由器的任意一个LAN口。 切记,不要接到第二个的WAN口,否则无法上网。 这样来接,第一个路由器可以再接3台电脑,第二个路由器也可以再接3台电脑。 总共是6台电脑,而且这6台电脑是处于同一局域网的 三、怎么串联两个路由器 多台路由器如何串联(级联)? 一、应用介绍 多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。 一般我们会在以下情况使用多个路由器串联: A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强; B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。 C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器; D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络; E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号; 二、设置方法 针对不同的需求,有不同的连接方法。 当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案: 1、WDS(无线桥接) 适用环境: 家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。 组网后的效果: 多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。 简要设置方法: 1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码; 2、登录新路由器的管理界面; 3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号; 4、记录新路由器的管理IP地址; 设置成功,连接上网。 不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接? 2、当AP(无线交换机)使用: 适用环境: 家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。 组网后的效果: 网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。 简要设置步骤: 1、登录新路由器的管理界面; 2、更改管理IP地址 3、设置无线名称和密码; 4、关闭DHCP服务器; 5、使用网线将LAN口连接到前端网络; 设置成功,连接上网。 不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用? 3、搭建新网络(子网络) 适用环境: 要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。 组网后的效果: 路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。 简要设置步骤: 1、复位新增的路由器; 2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面; 3、设置无线名称与密码; 4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作); 5、重启路由器; 设置成功,连接上网。 |
GMT+8, 2025-11-11 13:43 , Processed in 0.178194 second(s), 17 queries .
