如何对光电鼠标进行维修
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 光电鼠标IC一般来说都比较可靠.  坏的多是按键开关或是鼠标线.鼠标线四根芯中,如果VOC或GND断线时,会出现光电鼠底面感光处无红光发出,鼠标无法使用的【故障】.当CLK或DATA断线时,出现鼠标虽然有 ...
    光电鼠标IC一般来说都比较可靠.
  坏的多是按键开关或是鼠标线.鼠标线四根芯中,如果VOC或GND断线时,会出现光电鼠底面感光处无红光发出,鼠标无法使用的【故障】.当CLK或DATA断线时,出现鼠标虽然有红光发出,但光标不动及所有按键无反应的【故障】.如果出现某个按键失灵时,基本是这个按键开关坏了.更换线及开关时,可以从旧的机械鼠上拆下来代用.如果光电鼠标出现某个方向移动时光标变得很慢,很可能是反射的凸镜脏了,清洗即可.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.175365 second(s), 17 queries .
