| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在网吧装一个无线路由器该怎么设置怎样设置网吧路由器 一、在网吧装一个无线路由器该怎么设置 首先你得将网线插入无线路由的WAN插口(不是在最左边就是在最有边),接通电源。 配置无线路由器之前,必须知道两个参数,一个是无线路由器的用户名和密码;另外一个参数是无线路由器的管理IP。 一般无线路由器默认管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin(有的是guest,主要看说明书上的说明)。 在 网页地址栏中输入默认管理IP192.168.1.1,弹出对话框,输入用户名及密码就进入了路由器的设置界面。 要想配置无线路由器,必须让PC的IP地址与无线路由器的管理IP在同一网段。 如更改为192.168.1.232,(232可以为2-255之间的任意一个数字)子网掩码用系统默认的即可,网关无需设置。 进入无线路由器的配置界面之后,系统会自动弹出一个“设置向导”。 在“设置向导”中,系统只提供了WAN口的设置。 建议用户不要理会“设置向导”,直接进入“网络参数设置”选项。 1、网络参数设置部分 在无线路由器的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。 在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。 配置了LAN口的相关信息之后,再配置WAN口。 对WAN口进行配置之前,先要搞清楚自己的宽带属于哪种接入类型,固定IP、动态IP,PPPoE虚拟拨号,PPTP,L2TP,802.1X 动态IP,还是802.1X 静态IP。 如果是固定IP的ADSL宽带,为此,WAN口连接类型选择“静态IP”,然后把IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址填写进去就可以了。 2、无线网络参数配置 SSID设置 频段:即“Channel”也叫信道,以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。 频段被分为11或13个信道。 手机信号、子母机及一些电磁干扰会对无线信号产生一定的干扰,通过调整信道就可以解决。 因此,如果在某一信道感觉网络速度不流畅时,可以尝试更换其他信道,根据自己的环境,调整到合适的信道。 一般情况下,无线路由器厂商默认的信道值是6. 安全设置:由于无线网络是一个相对开放式的网络,只要有信号覆盖的地方,输入正确的SSID号就可以上网,为了限制非法接入,无线路由器都内置了安全设置。 很多用户都为了提高无线网络的安全性能,设置了复杂的加密,殊不知,加密模式越复杂,无线网络的通信效率就越低。 为此,如果用户对无线网络安全要求不高,建议取消安全设置。 无线路由器的安全设置无线网络MAC地址过滤:该项设置是为了防止未授权的用户接入无线网络,用户可以根据设置,限制或者允许某些MAC地址(网卡的物理地址,可以通过查询网卡的属性得到)的PC访问无线网络。 相比之下,MAC地址过滤比数据加密更有效,而且不影响无线网络的传输性能。 要想准确获得接入无线路由器的PC的MAC地址,可以通过“主机状态”来查看,在该项中,用户可以看到接入该无线路由器所有机器的MAC地址。 3、DHCP服务设置 客户端列表:通过客户端列表功能,可以查看到该无线路由器的所有活动用户。 静态地址分配:通过静态地址分配功能,用户可以在路由器端为PC指定IP地址,并且根据PC端的网卡MAC地址指定IP。 4、转发规则选项设置 虚拟服务器:虚拟服务器定义了广域网服务端口和局域网网络服务器之间的映射关系,所有对该广域网服务端口的访问将会被重定位给通过IP地址指定的局域网网络服务器(一般不应设置)。 虚拟服务器设置 DMZ主机:在某些特殊情况下,需要让局域网中的收到其他维修同行的一台计算机完全暴露给广域网,以实现双向通信,此时可以把该计算机设置为DMZ主机。 一般情况下,此项设置很少使用。 UPnP设置:UPnP通用即插即用是一种用于PC机和网络设备的常见对等网络连接的体系结构,尤其是在家庭网络中中。 使用无线路由器上网的机器,使用BT、MSN及一些软件时,通常需要打开一些端口,如果关闭了UPnP,BT下载速度会变慢,MSN视频聊天无法正常使用。 为此,用户要想保障互联网应用的正常运行,必须启用UPnP设置。 诚然,每个人不同的需要及不同的厂商会产生路由器不同的设置,所以请参照自己买的路由器的说明书适当设置! 二、怎样设置网吧路由器 路由器,作为网吧的中心,其主要性是显而易见的。 下面我们就来谈谈网吧路由器怎样设置。 网吧路是有网络供应商供应一条宽带光缆,这条光缆的带宽比家用的宽,速度要快。 光缆经过光收发器接入路由器,路由器下面可以再接数个交换机,普通收到其他维修同行的一台交换机有24个口,个中有一个进口,23个出口,如许每台交换机能挂23台电脑,超越23台再加交换机,交换机的每个口的带宽都是一样的,也就是路由器的几多速度每台电脑就是几多速度。 每台电脑接到路由器或交换机上,路由器到光收发器之间用的是网络供应商供应的IP,每台电脑的IP则是从路由器里主动获取的,也有的是网管分派的。 在根本设置---网络设置可以选择封闭或翻开DHCP服务器,在局域网设置里可以修正路由器ip及子网掩码,DNS缓存服务器,小我建议勾上启用,如许路由器会缓存比来的DNS拜访,下次翻开就可以直接从当地缓存翻开,拜访速度大大进步!至于DNS老化工夫,就是说你但愿路由器内DNS缓存可以坚持多久,这个值过大会让路由器承受不了,过小又起不到效果,建议采用默许值。 第一步,设置广域网上网方法,可以选择,有pppoe拨号、static(即固定ip)、DHCP等,网吧用户最多的是PPPOE拨号和固定ip,对应选择就可以了!无论选择哪一种,必然要确保填写准确!最终必然不要遗忘填写静态DNS,这是本地电信或网通部分指定的。 第二部,调试智能QoS,网吧不限速的结果也是在这里调试的,所以十分主要,在智能QoS---带宽设置---出口线路带宽,选择你要设置的广域网,假如还有几条线,必然要分隔设置。 参照值是可供选择的,比方:你是2M宽带,你在参照里面选ADSL2M就可以了,就会呈现上面这个结果,是主动的,这里的带宽,是指实践带宽,下行带宽要比实践带宽略小一些,宽带的上行:下行大约是1:3的样子。 下面的sminxmin宽带普通设置4和8,15m的光纤普通smin为10,xmin为15,这个没有固定值。 别的智能QoS---速度限制里面临客户机进行限速!同理也可认为服务器作带宽包管。 假如在智能QoS里面设置的好的话,结果是直接可以看出来的!假如感觉开网页照样有些慢的话,可以修正这里的值。 将TCN改为6,TWT改为6,这2者默许为4,建议不要修正,有需求才修正! 三.平安设置。 5636网吧路由(结果固然出来了,然则我们还要包管结果不变) 建议把这里的连机数改一下,默许为2000,太大了,建议改小,普通300到500都可以,依据实践状况而定! 假如网吧内玩对战游戏卡的话,可以调试这里,就可以处理问题了!把TCP超时设置和UDP超时设置里面的默许值改大成2倍值! 四.ARP治理(彻底根绝ARP病毒),在这里可以对网吧机械进行ARP绑定,可以根绝ARP病毒!绑定的时分可以绑定成独一也可以绑定成静态。 区别是静态IP与MAC地址绑定为静态今后,用户手动更改IP或许MAC地址不会影响网络运用,但其他用户不可以占用此IP跟MAC地址。 将IP与MAC地址绑定为独一今后,IP与MAC地址只要在互相对应的时分才干正常运用网络,用户修正IP或许MAC地址的恣意一项都邑招致不可以上网,相同其他用户也是不可以占用此IP跟MAC地址的。 五.端口映射(让你随时随地掌控网络),在这里你可以把一切你想映射的端口映射出去,包罗8000和88. 六.高级治理(高级辅佐功用),这里面的功用比拟多,以后渐渐研讨,比方:修正暗码,翻开镜像,晋级固件等等都在这里。 |
GMT+8, 2025-11-11 17:57 , Processed in 0.148171 second(s), 17 queries .
