TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630的P8脚供电正常,P1脚检测电压也正常,代换NCP7630无果, ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630的P8脚供电正常,P1脚检测电压也正常,代换NCP7630无果,看样子不良件就在外围了,查看图纸后将检修重点放在P3脚上,测P3脚的在路阻值约为500欧姆,这个数值明显不对正常应为数百千欧姆,再细查发现C306漏电,将这个电容换掉后PFC电压就正常了。
GMT+8, 2025-12-9 02:33 , Processed in 0.138356 second(s), 17 queries .
