| ! 环形变压器俗称"环牛",常在功放机等音响器材中应用.笔者在维修过程中发现,环牛损坏有其内在规律.从维修角度来看,环牛损坏的原因无非有两种: 1.由负载短路引起环牛发热损坏.2.由于电网电压过高或者环牛自身绕组绝缘被破坏而引起匝间短路损坏. 通过解剖损坏环牛发现.绕组中一般只有初级220V高压绕组损坏,而其他低压绕组却完好无损,且220V绕组多采用的是双线并绕法而不是方形变压器广泛使用的单线排绕法. 双线井绕法的匝间电压要比单线排绕法的匝间电压高得多,在同等条件下,漆包线在高电压下发生匝间短路的几率要比低电压时大得多,所以双线并绕法比单线排绕法更容易引起匝间短路.因此,宜改双线并绕为单线排绕来修复. . 修理过程:首先将损坏环牛的外包装、绝缘胶带及低压绕组一一拆除,观察各绕组的绕制方式并做好记录,保存好各绕组漆包线和绝缘胶带备用. 由于最里层为220V高压绕组,匝数多,如果已经烧黑变形,应拆净找同规格的漆包线备用. 打扫干净硅钢片,用绝缘胶带均匀缠上一层,作为最里层.用漆包线先接上一粗软线头作为一引出线后均匀排列绕翩,要求内圆线圈排列紧密平整,不能有重叠.绕完一层后(漆包线头与尾之间不要太靠近,用绝缘胶带保留间隔)可以在上面刷一些电机用绝缘漆以增加可靠性,接着在上面用绝缘胶带再缠上一层,又继续绕制第二层、第三层. 绕完第二层后可用万用表的交流电流挡测一下环牛的空载电流,要求空载电流在50mA以下,如果过大,说明匝数不够,要继续绕.直至电流降到50mA以下. 接好引出线头,同样要刷绝缘漆.做好高低压绕组的层间绝缘,再按记录的绕制方式绕制各低压绕组(低压绕组可以不刷绝缘漆,但要作好层间绝缘). 最后缠上最外屡绝缘胶带,整形后即可接人dianyuan电源测试各绕组电压是否符合要求,合格后即可试机. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.177521 second(s), 16 queries .
