| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么隐藏自家wifi不让别人连什么软件可以不让别人连自己家的WiFi 一、怎么隐藏自家wifi不让别人连 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1回车键,登入路由器(有些路由登入地址为192.168.0.1); 2、入登录页面输入密码进入,路由初始密码一般会在路由器背面; 3、以TP-Link一款路由器为例,进入路由器界面后,点击无线设置,输入SSID号,并取消开启SSID广播复选框,点击保存; 4、点击无线安全设置,输入(Wifi密码),其他不用理会,拉到最下面,点击保存,可退出路由器。 你会发现,无论你怎么刷新网络都不会看到你自己的Wifi信号了。 怎么加入隐藏起来的Wifi呢?请看以下步骤: 打开我的电脑(计算机),点击网络; 点击:网络和共享中心; 点击:设置新的连接或网络; 点击:手动连接到网络; 依次输入信息,注:网络名就是之前的安全密钥,输入信息完毕就点击下一步,完成。 二、什么软件可以不让别人连自己家的WiFi 用软件防止别人蹭网可以使用防蹭网大师或是360卫士等软件。 其实防止别人蹭网完全可以通过无线路由器的设置来完成: 1、修改SSID号,对于已经被人蹭网的无线网,其SSID号已经被蹭网者保存在手机中,修改SSID号可以让其保存的无线网信息直接作废; 2、关闭SSID广播,禁止路由器以广播方式向信号有效传输范围内无线设备发送SSID号,别人不知道SSID号自然就无法蹭网了; 3、修改无线网安全设置和密码,现在有很多软件都宣称可以破解无线网密码,所以在设置无线网时要选择路由器提供的安全级别最高的安全类型,目前安全级别最高的安全类型是WAP-PSK/WAP2-PSK,设置密码时要超过16位,最好使用数字、字母、大小写、符号混编,这样即使密码仍然有被破解的危险,但破解所需的时间往往是蹭网者无法接受的; 4、关闭DHCP服务器,所有接入设备都需要使用静态IP地址,这可以防止某些无法手动设置IP地址的手机接入无线网; 5、开启无线网IP地址过滤,只允许指定的IP地址接入无线网; 6、开启路由器防火墙,开启路由器IP地址过滤,只允许指定的IP地址通过路由器接入互联网; 7、开启路由器IP地址与MAC地址绑定功能,防止别人盗用IP地址接入无线网; 8、修改路由器的登录用户名和密码,防止别人使用BS6等黑客工具入侵路由器。 |
GMT+8, 2025-11-11 20:02 , Processed in 0.176647 second(s), 17 queries .
