路由器wifi信号增强器怎么用(路由器信号增强器怎样连接)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi信号增强器怎么用路由器信号增强器怎样连接一、路由器wifi信号增强器怎么用一、做到以下几点就可以:1,需要知道别人的WiFi密码;2,再买个WiFi路由器,搭建无线网桥。二、桥接方法:1,假设别 ...
一、路由器wifi信号增强器怎么用
一、做到以下几点就可以:
1,需要知道别人的WiFi密码;
二、桥接方法:
1,假设别人路由器为A,本方为B。
2,先进入A路由器管理页(进入192.168.1.1  输入帐号密码admin,)
3,记下A的参数,
4,将A的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。
重启后退出。
5,下面开始设置B(B插电,用线缆和电脑连接上)。
为了不冲突,B的IP不能和A的一样,比如 可以设成192.168.1.2
6,B的信道也设成和A一样的,否则不能成功。
或者设成自动的。
A的要固定的。
7,其他参数和A一样,密码也一样。
8,保存,路由器会自动重启。
9,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索你的主路由A。
10,在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11,配置完成,现在,只要插上你的B路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。
连接b的无线信号,就可以上网了。
而且信号会加强。
二、路由器信号增强器怎样连接
打开手机wifi,把wifi信号增强器插在电源上通电。
用手机wifi连接wifi信号增强器默认的无线信号,没有密码的,可以直接连接
打开手机上网浏览器,在浏览器地址栏输入192.168.10.1 (wifi信号增强器网关地址,注意:不同型号及品牌wifi信号增强器的网关地址是不同的,具体可以参考wifi信号增强器说明书)。
进去后输入用户名及密码登陆。
进入设置界面选择中继模式,也就是wifi信号放大模式。
把中继器插在能够搜索到无线路由器至少1-2格稳定信号的地方就可以实现wifi信号增强了。
延展回答:
wifi信号增强器:
是一种增强wifi信号的设备,具体就是指增强无线路由器wiif信号的设备,大小和银行卡是差不多的。
便于携带,一般都是需要直接插在电源上面才可以的。
wifi信号增强器的使用条件:
wifi信号增强器必须插在能够搜索到无线路由器至少1格或者1格以上稳定信号的地方,不能插在路由器没有信号的地方。
wifi信号增强器使用的时候需要知道无线路由器的wifi连接密码,因为wifi信号增强器的工作原理就是以无线的方式连接路由器的wifi信号,然后再重新发射出另外一个wifi信号,所以使用wifi信号增强器增强无线路由器的前提是需要知道无线路由器的wifi连接密码。
GMT+8, 2025-11-11 17:54 , Processed in 0.178330 second(s), 17 queries .
