DVD机主轴电机不转问题分析解决
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   主轴电机不转(激光头激光发射及循迹聚焦均正常)是视盘机常见的【故障】之一。主要原因是:主轴电机本身或伺服驱动电路有【故障】,其次是激光头损坏、dianyuan电源供电不良等。从激光头组件输出 ...
  主轴电机不转(激光头激光发射及循迹聚焦均正常)是视盘机常见的【故障】之一。主要原因是:主轴电机本身或伺服驱动电路有【故障】,其次是激光头损坏、dianyuan电源供电不良等。从激光头组件输出的RF信号直到主轴伺服、驱动电路,任一环节出错,都可能导致主轴不转。DVD机的光盘由主轴电机直接带动高速旋转,光盘与激光头必须工作在相对恒线速(CLV)状态。主轴旋转不稳,定会造成重放的图像抖动和彩色闪烁,严重时会不同步。DVD机要适应各种规格光盘,必须通过主轴伺服电路对主轴电机的旋转速度和相位进行精确地控制。
  下面以松下A300MU型DVD机为例加以介绍。
  伺服控制信号与主轴伺服流程
      松下A300MU型DVD机的DVD光盘和CD片主轴伺服控制信号由各自单独的电路完成,CD伺服原理与其他类型光盘机大同小异,流程图如图1所示。
     DVD的主轴伺服流程如图2所示。当装入光盘,托盘闭合后,CPU便控制各相关电路进入自动搜索状态,首先激光头从停机时的位置,开始回到光盘的中心附近的导入区,发射激光并进行聚焦搜索。当聚焦就绪(FOK),检测与聚焦搜索过零(FZC)检测完成后,因检测到有光盘存在,主轴伺服及循迹伺服相继进入系统,主轴电机便开始旋转,播放机就进入读取目录的过程,激光头(PUH)中的A1~A4、B1~B48只光敏传感器将各自检拾的电信号由PUH中的集成I/V放大器转换成B1+B2、B3+B4、A1~A46个信号电压,分别加到前置放大器IC5001(AN8824FBP)的69脚、70脚、73脚~76脚等。B1+B2、B3+B4 2个信号电压先单独放大后再混合放大变成RFAS2信号电压,从68脚输出,经补偿后从66脚输入,A1~A4 4个信号电压也是先单独后混合放大,变成RFAS1信号电压,从67脚输出、65脚输入。这2个信号电压经过再次的混合放大后变成了包含声像信息和主轴伺服信息的RF信号,该信号从64脚输出。聚焦误差信号和循迹误差信号是从A1~A4 4个信号中取得,分别从⑨脚和30脚输送到伺服IC去。
  A300MU型DVD机的PUH中的I/V放大器还对双层光盘进行增益补偿,这是因为播放双层DVD光盘时,返回的激光能量仅为单层光盘的30%,所以I/V放大器此时将提高12 dB左右的增益予以补偿。播放VCD时,IC5001内的电路将对VCD信号进行单独放大处理,61脚和62脚外接的DVD/CD均衡放大器将对CD信号的3T进行补偿校正,从而提高cD光盘划伤时的坑点读取精度。
  RF信号从IC5001的64脚输出,直接输入到读取频道器IC7001(AN8623FBO)的62脚,该RF信号被IC6001内的⑩脚外接的27 MHz时钟频率和DVD【存储器数据】处理器IC6001内的PLL【存储器数据】进行比较,获得控制主轴电机运转的误差信号和主轴电机相位控制的PG脉冲信号。两个信号分别从其17脚、⑨脚输送到伺服处理器IC2001(MN67700)的75和47脚。伺服IC2001的36脚、37脚外接40 MHz晶振,⑩脚是从主轴电机驱动IC反馈回来的主轴电机速度控制FG脉冲信号。FG和PG两个脉冲信号经由数字伺服系统对时钟脉冲计数和与基准信号比较,检测出转动误差【存储器数据】,将此误差【存储器数据】通过D/A变换为直流电压,与控制主轴电机运转的误差信号电压相叠加,从②脚输送到主轴电机驱动块:IC2071(AN8482SB)的12脚。驱动电路根据误差直流电压的控制,分别从驱动IC2071的①脚、25脚、26脚输出主轴电机作恒线速运转的电压。当需要停机时,从伺服IC2001的34脚输出4.9V电压到驱动:IC2071的15脚,以控制主轴电机停转。松下A300MU型DVD机的主轴电机与以往的视盘机完全不同,它采用直接驱动式无刷电机。电机有三个主线圈、六个磁极,如果两个线圈的四个磁极的位置对准,一组磁极将排斥磁铁,另一组将吸引磁铁,剩下的一组不起作用,这一作用驱动电动机依次按旋转方向接通三个线圈中的两个,使环形磁铁转动。当主轴电机转动时,安装于面对环形磁铁之处的霍耳集成块位置检测器产生的信号分别加到驱动IC207L的②脚~⑤脚、⑧脚、⑨脚,经内部位置信号处理电路处理后,控制差分放大器,从而控制三个驱动功率管的输出,用于依次切换三个主线圈的电流,维持电机转动的继续。同时霍耳IC产生的信号经内部施密特电路整形后变换成FG脉冲信号,从IC207116脚输出,反馈回到伺服IC2001的45脚,用来控制主轴电机的速度。DVD机心电路板与主电路板采用一条35脚的排线相连,其中32脚是专为主轴电机内的霍耳IC的+5V供电脚,如果缺此电压,主轴将不能正常工作。            12下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:                  第2页:主轴不转【故障】快速检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 08:36 , Processed in 0.166546 second(s), 17 queries .
