| 故障表现为:声音失真 维修与分析:根据此机,在声音小的时侯正常,声音逐步加大时杂音随之加大,用户家用的是机顶盒,根据平时经验此问题应该是机顶盒干扰造成的,可此机不是。根据问题判断,可能是软件问题,将软件升级到最新版本,可问题依旧,还可能是电源问题,检查电源在逐步加高声音出现失真声时的电压,也正常,这下难住了。问题肯定是出在数字板上了。根据经验先把U901(TPA3110)功放换了,还是不行。仔细观察,发现C923(35V/220UF)的根部有污垢,问题可能是其漏液造成的,更换后问题排除。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:33 , Processed in 0.124913 second(s), 16 queries .
