网件路由器怎么映射端口(网件R7000路由器怎么设置)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件路由器怎么映射端口网件R7000路由器怎么设置网件路由器设置nat要怎么做一、网件路由器怎么映射端口端口映射设置很简单,例如要映射收到其他维修同行的一台IP地址为192.168.1.254的WEB服务器,只需把服务器的IP地址192.16 ...
一、网件路由器怎么映射端口
端口映射设置很简单,例如要映射收到其他维修同行的一台IP地址为192.168.1.254的WEB服务器,只需把服务器的IP地址192.168.1.254和TCP端口80填入到路由器的端口映射表中就OK了。
端口映射功能可以让内部网络中某台机器对外部提供WWW服务,这不是将真IP地址直接转到内部提供WWW服务的主机,如果这样的话,有二个蔽端,一是内部机器不安全,因为除了WWW之外,外部网络可以通过地址转换功能访问到这台机器的所有功能;二是当有多台机器需要提供这种服务时,必须有同样多的IP地址进行转换,从而达不到节省IP地址的目的。
端口映射功能是将收到其他维修同行的一台主机的假IP地址映射成一个真IP地址,当用户访问提供映射端口主机的某个端口时,服务器将请求转到内部一主机的提供这种特定服务的主机;利用端口映射功能还可以将收到其他维修同行的一台真IP地址机器的多个端口映射成内部不同机器上的不同端口。
端口映射功能还可以完成一些特定代理功能,比如代理POP,SMTP,TELNET等协议。
理论上可以提供六万多个端口的映射,恐怕我们永远都用不完的
二、网件R7000路由器怎么设置
你好!网件R7000路由器的设置步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、网件路由器设置nat要怎么做
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。
选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
GMT+8, 2025-11-11 13:40 , Processed in 0.174342 second(s), 17 queries .
