| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器4手机怎么设置小米4a路由器怎么设置 一、小米路由器4手机怎么设置 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器wlan端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5g两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:www.miwifi.com,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置wifi无线密码了,填写需要创建的wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。 功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。 二、小米4a路由器怎么设置 小米路由器4a设置方法: 1、你的小米路由器4A、光猫(入户宽带网线)、电脑 ,一定要按照下版面的方式连接起权来。 从光猫接出来的网线(入户宽带网线),插在小米路由器4A的Internet接口;电脑连接到小米路由器4A上除Internet外的任意一个接口 2、在设置路由器上网的过程中,是不需要手机、电脑 处于联网状态的;即 电脑、手机不能上网,也能对路由器进行设置。 所以,各位新手用户,以后不要再错误的认为:电脑、手机不能上网,就无法设置路由器了。 3、页面中要求填写的用户名和密码,实际上就是运营商提供的 宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码)。 如果光猫处于桥接模式,则不需要输入上网宽带账号和密码,最简单的检测方式就是将电脑和光猫用一条网线连接起来,能正常上网则是处于桥接模式,这时只需要设置WIFI名称和密码就行了 |
GMT+8, 2025-11-11 17:58 , Processed in 0.089549 second(s), 17 queries .
