| ! 意利QS-2型多功能食品加工机具有高、低、中三挡转速及点动控制、过热保护和安全压力保护功能.它由可变速串激单相交流电动机M、自动复位温控器ST、功能选择开关SA、整流二极管VD、杯压安全开关SP组成,电路如附图所示. 在功能选择肝关SA中,高、中、低速开关是互锁琴键开关,任何时候只允许有一个开关闭合.点动开关为常开式动合按钮,当SA选择"点动"或"高速"位置时. 220V市电路SP和ST常闭触点加至电机M两端,电机高速运转;在SA置"中速"位置时,由于二极管VD的单向导电作用,电机只在交流电的半个周期工作,电机以中速运行;当SA置"低速"位置时,接至电机低速串激抽头,使其以低速运行. 安全压力开关SP是防止电机空载而设的,在未装上料杯时SP是断开的,电机不转是正常的;热保护开关ST是防止电机连续运转时间(一般说明书规定为2分钟)过长或超载而设的,当电机温升超过75℃时,ST动作.其触点自动切断dianyuan电源,以防过热烧坏电机.侍电机冷却后,ST触点会自动复位闭合,可继续工作.该食品加工机较易发生【故障】的器件有SP、SA等,其使用日久后触点严重锈蚀粘结或复位弹簧失去弹性,严重时应换用新品. 过热保护开关ST的安装位置紧贴电机,当电机长时间运转或过载使其【温度wd】上升到规定值(75℃)时.ST常闭触点断开电机dianyuan电源,起过热保护作用.ST的【故障】与SA一样,当触点接触不良时电机不转,当触点粘连时会失去热保护作用.往往会导致电机绕组烧坏.若修理不好要更换时,动作【温度wd】一定要与原型号相同. 串激电动机M是食品加工机中最主要部件,其【故障】也较多.主要有: (1)含油轴承严重缺油或油分干涩,润滑不良,产生较大摩擦力,造成不启动、启动困难或出现异常噪声.可注入适量润滑油,必要时可将电枢轴端拆出来,用煤油冼去油垢后再注润滑油.若注油后运转噪声仍很大,说明轴承内孔磨损变大,使电枢转动时与定子相碰,需要更换轴承. (2)电刷严重磨损,电刷与整流子接触不良或不接触,导致电机不转或时转时不转,此时应按原型号更换电刷. (3)定子绕组或电枢烧毁,这一般是热保护器控制失灵造成的,可用电吹风对其加热,当达到一定【温度wd】(75℃)时常闭触点应断开,冷却届触点应自动复位闭合,否则为热保护器ST损坏. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.173639 second(s), 17 queries .
