| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将电脑ip地址输入到路由器怎么设置无线路由器ip地址电信ip地址怎么设置无线路由器 一、如何将电脑ip地址输入到路由器 1、先查看手机WiFi的MAC地址;2、打开浏览器,在网址栏填写:192.168.1.1或者192.168.0.1(一般是这两种ip,详情可以参考无线路由器的机身);在新弹出的窗口输入帐号和密码(一般帐号为:admin,密码为:admin),详情参考路由器机身;注意:参考无线;路由器机身时请不要和adsl猫或者光钎猫弄混淆,一般来说和和电脑网线口连接的设备就是无线路由器(另:部分猫可能带有wifi功能)3、进入界面后,一般是在无线设置-无线mac地址过滤(不同的路由器会有不同,但大体上相同),点击“无线mac地址过滤”;5、出现如下图界面;6、点击“允许”,弹出的对话框点击确定;7、mac地址输入刚才获取的mac地址,点击“保存”;8、完成后,点击"启动过滤“,则设置完成。 二、怎么设置无线路由器ip地址 首先进入路由器后找到网络参数,首先改LAN口地址,将其中的192.168.1.1改成除了1.1和2.1之外的任意的数,例如192.192.192.192,100.100.100.100 总之一个原则就是4组数据都是在1-255之间,你可以发挥你的想象了,这么做的目的是为了这个路由的地址和上个路由的地址冲突。 改完保存路由会提示重启,重启后就要用你修改后的地址再进路由,然后染指WAN口设置,很简单,直接选择动态IP就搞定。 接着无线参数,基本无线设置:SSID,任意修改,建议拼音和数字,汉字很多手机识别不了,这个设完就是你手机搜到的无线信号的名字。 信道选择1,个人认为这个信号强一点。 其它不动,保存后有可能还要重启,再进,然后搞无线安全,选择启用无线安全密码,输入最少8位字符,点个保存,还有可能还提示重启,再重启之后就OK能用了 三、电信ip地址怎么设置无线路由器 电信是需要克隆原先电脑的mac地址到路由器的,电信是mac地址绑定的,不然为什么说是一机一号呢。 你好,如果不是智能路由器,大部分还是可以参照以下方法设置:进入路由器后台管理-网络参数-wan口设置-选择pppoe拨号,输入宽带账号密码并选择拨号模式为正常,点击确定保存,如果运营商为用户指定了拨号dns的话,那么在当前界面接着选择高级设置-手动指定dns地址-保存,重启路由器或者立马就可以连接上了 |
GMT+8, 2025-11-11 15:58 , Processed in 0.212148 second(s), 17 queries .
