电动机维修故障排障方法
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: !   电动机运行或【故障】时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除【故障】,保证电动机的安全运行。  一、看 观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。  1.定子绕 ...
  一、看
  1.定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。
  2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的“嗡嗡”声。
  3.电动机正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。
  4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。
  5.若电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等。
  二、听
    电动机正常运行时应发出均匀且较轻的“嗡嗡”声,无杂音和特别的声音。若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是【故障】先兆或【故障】现象。
  1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。
  (1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。
  (2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
  (3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
  2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常*。*方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的“沙沙”声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。
  (1)轴承运转时有“吱吱”声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
  (2)若出现“唧哩”声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
  (3)若出现“喀喀”声或“嘎吱”声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
  3.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。
  (1)周期性“啪啪”声,为皮带接头不平滑引起。
  (2)周期性“咚咚”声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起。
  (3)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。
  三、闻3
    通过闻电动机的气味也能判断及预防【故障】。若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部【温度wd】过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁。
  四、摸
    摸电动机一些部位的【温度wd】也可判断【故障】原因。为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现【温度wd】异常,其原因可能有以下几种。
  1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。
  2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。
  3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。
  4.频繁启动或制动。
  5.若轴承周围【温度wd】过高,则可能是轴承损坏或缺油所致。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:08 , Processed in 0.195992 second(s), 17 queries .
