| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网中无线路由器怎么设置局域网连接无线路由器怎么设置组建局域网怎么设置路由器 一、局域网中无线路由器怎么设置 先把大院网线插入你的电脑,点开始,运行,输入CMD,再输入ipconfig /all,把IP,子网掩码,网关和DNS记下来。 把线拔掉,路由器通电,用一根线插入路由器LAN口,任何一个口都行,线的另一端接入电脑,点开始,运行,输入CMD,再输入ipconfig /all,看网关IP是多少(假设是192.168.1.1)。 打开IE,在地址栏输入http://192.168.1.1,然后输入帐号密码。 进入WAN配置,选静态,把第一步要你记下来的东西配置给WAN。 如果你进入路由器的IP和第一步显示出来的网关IP是一样的,那么你要先把路由器LAN的地址改了,不能和它一个网段。 比如说改为192.168.10.1 您可以试试 希望对您有帮助,望采纳,谢谢! 二、局域网连接无线路由器怎么设置 局域网连接无线路由器设置方法:设置2级路由。 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 【开启路由器的无线功能】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、选择无线设置---基本设置。 3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 三、组建局域网怎么设置路由器 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:52 , Processed in 0.152541 second(s), 16 queries .
