| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置密码密码方法关于无线路由怎么设置密码路由器密码设置方法 一、无线路由器怎么设置密码密码方法 ①打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin); 如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。 ②选择"设置向导",点击"下一步"; ③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式); PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。 这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。 PPPoE要输入宽带的用户名和密码 注意事项 很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,所以这里请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。 静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。 静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数 动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。 动态IP直接点"下一步"就行 ④设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过); SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。 无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。 设置您自己的无线信号名称和密码,点击"下一步" 注意事项 l 无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。 l TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_六位十六进制字符"并且不加密,其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。 l 为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。 ⑤设置完成。 二、关于无线路由怎么设置密码 如果是TP-Link无线路由,请按以下步骤修改无线密码 注:请看完全文再进行操作,操作前请备好网线,防止无线设备(指电脑)无法访问路由器,Intel的无线设备(即迅驰)请误将软件驱动升级至10.1.1.3以上版本,否则TP-Link将无法识别,经本人诊断已确定是TP-Link的Bug已提交,但没有技术人员回复。 路由器部分设置:(路由器地址及访问密码只提供默认值请自行替换自己设置的值) 1.打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1回车弹出密码提示窗 2.在密码提示窗输入用户名和密码(默认都为admin,如有出入在路由器下面应该已给出相应值)并按确定。 此时弹出设置向导并打开设置界面两张网页,设置向导可以关闭,接下来进入具体无线设置部分 3.单击左面列表的“无线参数”进入“无线网络基本设置”页面 4.在右页面可以看见一些基本参数 SSID号可以填入自己喜欢的名字也可不作修改,修改目的是便于在无线设备设置时与别人的无线路由进行区分频段在周围有多个无线路由时修改(一般相对于别人路由频段+-3进行设置,不建议使用13频段,因为部分带wifi功能的手机或PDA无法识别该频段) 确定开启无线功能;开启安全设置已打钩(允许SSID广播建议初级玩家打勾,防止自己忘记路由器SSID号,造成不必要的麻烦),进行密码设置 一般家用网络安全类型选择"WEP",安全选项选择“自动选择”, 密钥格式选择:“ASCII码”(16进制较麻烦,很难记住密码) 在密匙1后面的密钥类型选择一个相应值(建议128位) 在密匙内容对应的框中填入自己的密码,注意字符个数不能多也不能少 选择64位密钥需输入16进制数字符10个,或者ASCII码字符5个。 选择128位密钥需输入16进制数字符26个,或者ASCII码字符13个。 选择152位密钥需输入16进制数字符32个,或者ASCII码字符16个。 5.确定以上设置步骤完成按“保存”按钮,无线路由器部分设置到此结束。 电脑端的设置与没有密码的设置基本相同,只是当提示输入SSID号和密码(英文版系统请自行翻译)时输入相应值即可。 由于操作系统及无线设备驱动软件版本不定(设置有细微差别且都很简单,如果都贴出来数据量太大也不实用),固再此不进行详细说明。 如有关于电脑端设置或路由器端设置的问题,请回复、发短信息或者使用QQ与本人联系 注意:当设置完成却无法上网时,请使用网线连接上网(无线网卡与本地有线网卡不可同时开启否则可能造成IP地址冲突。 简单的说就是用无线上网的时候,把网线拔掉;使用网线上网时用快捷键关闭无线设备)然后与本人取得联系,进行相应检查。 三、路由器密码设置方法 一、TOTOLINK路由器无线WiFi密码设置 1、登录到设置界面 在浏览器中输入:192.168.0.1 并按下键盘中的回车按键——>在弹出的对话框中,“用户名”输入:admin——>“密码”输入:admin——>然后点击“登录”,如下图所示。 输入192.168.0.1,打开TOTOLINK路由器登录页面 温馨提示:TOTOLINK路由器的默认登录用户名、默认登录密码都是:admin,可以在TOTOLINK路由器底部(侧边)中的铭牌中查看到。 2、2.4G无线WiFi密码设置 点击“2.4G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用” 设置TOTOLINK路由器的2.4G无线WiFi密码 3、5G无线WiFi设置 点击“5G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”. 设置TOTOLINK路由器的5G无线WiFi密码 温馨提示:(1)、“密钥”指的就是无线WiFi密码(2)、本例用的双频TOTOLINK无线路由器进行演示,所以有2.4G无线设置、5G无线设置 2个无线设置选项。 如果你的是单频的TOTOLINK路由器,则只有一个 无线设置或者2.4G无线设置的选项。 (3)、WiFi密码建议用大写字+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的长度最好大于8位,这样设置的`WiFi密码比较安全,可以避免被蹭网卡、蹭网软件破解。 二、TOTOLINK路由器登录设置设置 登录到TOTOLINK路由器的设置页面后,点击“系统管理”——>“管理员设置”——>在“原密码”选项中,输入之前的登录密码——>在“新密码”、“确认密码”选项中,输入新的登录密码——>点击“应用”。 详细设置如下图所示 设置TOTOLINK路由器的登录密码 注意问题:不论是设置TOTOLINK路由器的WiFi密码,还是设置登录密码,用户必须要知道 原来的登录密码,能够成功登录到TOTOLINK路由器的设置界面,然后才能够对WiFi密码、登录密码进行修改、设置。 以上就是TOTOLINK路由器无线WiFi密码和登录密码的设置与修改方法,如果你在设置的过程中有问题,请仔细阅读上面介绍的内容;如果仍然无法解决问题,可以在本文后面留言,详细描述你在设置时遇到的问题,本站技术人员会及时进行解答。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:52 , Processed in 0.181690 second(s), 17 queries .
