| 故障表现为:黑屏 维修与分析:上电开机时,有声音而且背光亮起,说明电源部分没有任何问题,测LVDS线屏供电12V没有电压,测Q2 输出脚 5、6、7、8脚都无电压,Q2 的3脚输入有12V ,Q2的 4脚却为高电平,正常因为低电平,后来发现R35开路。更换后开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:32 , Processed in 0.169978 second(s), 17 queries .
